Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Väser nånstans när ja gasar.
    jun 2005
    Lund
    Tjena!
    Ja har ett problem, det väser när ja gasar, det är från motorn, och det känns att turbon inte laddar som den ska, föhoppningsvis nån slang som är kass, ja undrar vilka slangar ja ska kolla och hur ja lättast kollar det.
    Christoffer
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    Kolla alla slangar du ser i motorrummet. Och kika lite extra på vakuumslangarna.
    jun 2005
    Lund
    Allright, för göra det imorron, kan man spruta med startgas för att hitta en eventuell läcka eller hur ska man göra?
    Christoffer
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av CPBBK84
    Christoffer
    Såpvatten i blomspruta fick jag tips om förut.
    mar 2004
    Nacka
    Hade problem med att det "pyste" inne i kupen. Vet inte om det är det du har?
    Det var övertryckreglatorn som läckte, den som stänger av pumpen om trycket blir för roligt. På min gamla 9000 satt den på en panel till vänster under ratten. Prova att plugga vacumslangen för att testa om det är den innan du byter den. Var lite jobbig att få fram och ännu värre att få tillbaks. Finns fler trådar på det om du söker.
    9-5 kombi 2.0t-00 TD04 steg 3
    Norrhult
    Kolla vakumslangen som går till avlastningsventilen samt alla slangar som förgrenar sig från den slangen. Du kan även ta loss AV'n och blåsa i alla anslutningar för att se om den är hel. Går det blåsa i någon ände är den kass. Det kan vara så att det är den som läcker.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jun 2005
    Lund
    Tackar för tipsen!
    Avlastningsventilen har jag bytt men det blev ingen förändring, har kollat slangarna från avlastningsventilen och dom verkar hela, har läst rundor lite och läste att intercoolern kan ha spruckit, ja hoppas fan inte att det är den asså, den lär väl kosta skjortan. Mer tips är välkommna
    Christoffer
    jun 2005
    Lund
    Tackar för tipsen!
    Christoffer
  1. Oljeläckage nånstans på ng900, Vanligt fel?
    Av NIKKELICIOUS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-26, 23:11
  2. Min AC Väser
    Av Peterrosen86 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-29, 23:34
  3. 93 -01 150 hp 2,0t, laddar mer och väser?
    Av easyraider i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-17, 20:27
  4. Bilen väser
    Av petterCSE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 12:59
  5. Bilen väser/pyser...
    Av Spets i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-03, 16:56
