Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tokladdande generator
    Steg 4
    Ljusdal
    Sitter här i min trötthet och funderar på varför min generator först slutade ladda riktigt och sedan fick för sej att ladda så voltmätaren slog i botten?
    Kollade näör jag kom hem ( måste ju köra hem) å verkar som nån lindning smält samt att halvljuset dog.
    Hur mycket kan en generator ladda vid ca 2000 rpm?
    Kanske dum fråga men man undrar ju.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Hej !
    OM det är OK med tumregler, du bör se 14.0 V +/- 0.3 V på din voltmeter i EDU.
    Steg 4
    Ljusdal
    EDU slocknade pga överspänning men min analoga vdo slog i botten alltså ca 17v eller mer.
    Alla instrument dog av överspänningen samt att halvljuset slocknade.
    Allt kom tillbaka när spänningen sjönk men halvljuset samt extraljusen kom inte till liv något mer.
    STCS#1409
    Hej !
    OOOHHHHHH SHIT, bara att hoppas på att inget dyrbart tog skada....
    Steg 4
    Ljusdal
    Verkar som allt fungerar som sagt
    Larmet, å alla instrument funkar, går som den ska så den verkar inte mått speciellt illa
    Roliga är ju att veta hur mycket en 12v generator ger utan reglering vid ca 2000 rpm på motorn
    STCS#1409
    Östersund
    Verkar ia som regulatorn är lite skadad
    Steg 4
    Ljusdal
    Blir helrenovering där men intressanta är ju hur mycket den laddar utan regulator.
    Kan ju inte va allt för mycket eftersom glödlampor mm höll
    STCS#1409
    Hej !
    Runt 18 V har man ju sett...
  1. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
