Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Oljefiltret sitter som F-N!
    jun 2005
    Tja skulle byta olja och filter idag vilket borde ta en kvart men har tagit mig 3 timmar. Först pluggen!Helt sönderdragen av tidigare ägare. Men fick efter en massa svordomar bort den...Men sen va det oljefiltret.Jag får helt enklet inte bort det..inte med specverktyg heller. Filter håller inte..Så är det nån med nåt smart tips?Bilen e en 9000cs och som alla med den bilen vet sitter inte filtret skoj till!
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    Exceptionell mappning
    Slå en skruvmejsel igenom det och dra runt skiten.
    Stå sen framifrån och tryck det bakåt.
    Nyköping
    En stor polygrip funkar bra annars.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    jun 2005
    okej men hur kommer du åt med den?? Jag kanske e trög men jag får ju knappt upp oljefilteravdragaren???
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    Gävle
    Skruvmejsel är det enda rätta ifall man kan stå ut med att man spiller lite.
    Poly ifall man har bilen hissad och en stor jäkel så man kommer runt och får ork.
    Finns väl någon form av grepp-pasta också?
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    oljefilter
    Citat Ursprungligen postat av sebastian
    Tja. Som RZ skrev tidigare; Lägg dig under bilen i upplyft läge, med t ex en domkraft, slå ett hål i filtret med en skruv/stjärnmejsel, låt all olja rinna ut. Sen slå igenom mejslen helt och vrid aset (sorry för uttrycket) ur gängorna. Skruva sedan tillbaks det nya med HANDKRAFT.
    För jag tror att du själv skall byta det nästa gång, eller??
    mvh putte65
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    Nyköping
    Re: oljefilter
    Citat Ursprungligen postat av putte65
    mvh putte65
    Inte glömma att smörja inte tätningen med lite olja..!
    Det har väl tidigare ägare missat och därför sitter det fast.
    9-5 Aero -02
    Mariestad
    Re: oljefilter
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Snarare så att olja får tätningen att svälla, därav att det sätter sig hårdare än man dragit det på bara någrá minuter.
    Monterar man torrt är risken istället stor att det ramlar o det är ju mindre trevligt....
    jul 2005
    Uppsala
    Hade samma problem på min ng900. Så jag slog hål på det med en mejsel men d satt fortfarande så pass hårt så att filtret slets upp när jag höll på men efter å ha gjort ca 4 hål så fick jag till slut loss d å sen när man sätter dit det nya så ska man BARA använda sej av HANDKRAFT som Putte 65 sa. Försök å slå hål på filtret så nära motorn som möjligt annars finns risken att det blir som för mej att det bara blir trasor kvar av filtret.
    //Robin.
    jun 2005
    tack för alla bra svar..ska ut och vålda lite med mejseln nu då!skulle vilja ha ett samtal med han som satte ditt det..han måste ha tagit i lite mer ev vad som krävs!
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    När du skruvar dit det igen så vrid fast det löjligt löst+ lite till. Kolla bara att det inte läcker när du drar igång bilen
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Dra åt den med handen.. Använd inte verktyg med att dra åt det..
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Är du säker att du skruvat åt rätt håll...?
    All makt åt Thengil!
    Steg 4
    Jag har någon gammal tumregel i huvudet för åtdragning av oljefilter, Olja in packningen, gänga på filtret tills packningen och ytan på "oljefilterhållaren" får kontakt med varann, sen dra fast filtret 1/2 - 3/4 varv.
    Vänersborg
  1. Vart sitter oljefiltret och oljepluggen på 9-5 Tid -07?
    Av Manke_ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-11-24, 00:06
  2. Var sitter oljefiltret på 9-3 2,0t -06?
    Av Lasse_gbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-08, 11:27
  3. Vart sitter oljefiltret??
    Av Jakalen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-13, 09:46
  4. Var sitter oljefiltret på 9-3 SS Aero -03?
    Av ChristianL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-02-09, 23:28
  5. Svarta oljefiltret
    Av Placco i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-11, 00:31
