Ämne: vad är detta å hur får jag bort denna ...
    jun 2004
    linköping
    hej undrar vad detta är då den har gott sänder. får inte bort den någons som vet hur den skall demonteras?
    Jag men ar den vita lilla grejen som det går en slang till soom ni ser så har den gått av på bilden...
    http://img17.imageshack.us/img17/8750/img19258mx.jpg
    MVH // Andreas
    Rebuilding Diplomat saab - Platinablue 9000T -88
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Äre inte tankavluftningen tro?
    EDIT: eller inte.. Kanske är nån bränsle retur eller nått. Ingen aning...
    Givande inlägg va?..
    Kan kolla EPC när jag kommer hem.
    EDIT 2: Jaaa du. Nu har jag kollat.
    Prylen som gått sönder heter "Bränsleledning". Den vita grunkan verkar ingå i ledningen på nått vis, för den verkar inte ha ett egent artickelnummer.
    Kanske du kan ta en från nån skrotad?.
    Dock så verkar ledningen vara delad en bit på vägen, så frågan är ju vart den delningen sitter....
    Annars är artickelnummret på ledningen:
    93 88 463 Alternativt 75 91 274. (Tror det är 75 91 274 som gäller om du har katt.)
    Den vita prylen som sitter kvar i tanken heter bara "Nippel" och har nummer 93 82 938.
    Av bilden att dömma så verkar den sitta nertryckt bara, men det syns inte så jättebra, så jag kan inte svära på det.
    Hursomhelst så verkar det av allt att döma vara en returledning av bränsle från motorn....
    Östersund
    Re: vad är detta å hur får jag bort denna ...
    Citat Ursprungligen postat av Saabfille
    MVH // Andreas
    Den ska dras rakt upp. Brukar kunna gå lite tungt
    jun 2004
    linköping
    ok tackar då ska jag volda lite mer imorgon.
    MVH // Andreas
    Mariestad
    Ös på med 5-56 och låt det "dra" lite så går det lättare.
    Inte helt ovanligt att dessa går av när det skall bytas pump så skrotarna brukar ha en speciell låda bara för nipplarna....
  1. [LÖST] Hur får jag bort kåpa innanför sidospegeln OG9-3
    Av bennsaj i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-11-29, 02:54
  2. Kan man ta bort denna?
    Av Kitte P i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-06, 22:07
  3. Hur skruvar man bort denna del?
    Av 1of3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-24, 19:01
