Ämne: Td04HL16T med #7:ans vinklade hus?
    mar 2005
    Karlsborg
    En fråga, har sökt med inte hittat riktigt det jag sökt.
    Men min fråga är, passar denna snurra på min bil? NG900 -97.
    Antar att det är just det vinklade huset som blir det luriga.
    Och är det nått att ha? Om man jämför med en vanlig td04hl16t med #5 hus? Skillnad?
    Tacksam för svar!
    MVH Peter
    "If You Ain't Cav, You Ain't!"
    Ng900 2,0t Min pärla!
    Nej sjuans hus passar inte på ditt grenrör. Det största som är bolton är #6 från 9000 Aero.
    mar 2005
    Karlsborg
    Okej! TAck för en MKT snabbt svar!
    Men det finns väl en adapter typ va? Finnadapter tror jag det hette? Vad kostar en sån isf?
    Blir det nån effelt ökning jämfört min org. snurra, som förövrigt låter väldigt illa..
    MVH Peter
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Citat Ursprungligen postat av K3
    MVH Peter
    Fungerar ditt styrsystem som det ska så får du inte mycket till effektökning. Trionic begär ju ett visst laddtryck för att uppnå effekt, men om du monterar större turbo så är det fortfarande samma laddtryck som begärs. Skillnaden är att luften som den nya turbon trycker in är mindre varm vid samma laddtryck och ger på så vis en försiktig effektökning.
    För att kunna utnyttja turbons fördelar fullt ut så måste boxen programmeras om.
    Har du inte bytt intercooler och avgassystem så kommer de snabbt att bli en begränsning för att nå effekt.
    Mvh Stoffe
    mar 2005
    Karlsborg
    Okej, så det så det ligger till!
    Då får jag väl ta och slå en signal till Maptun!
    Tack för svaren!
    MVH Peter
  1. td04 7# vinklade
    Av gela i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-09, 08:52
  2. Ritning på Fläns till 7:ans vinklade?
    Av NizzeT4 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-08, 22:59
  3. Mitsubishi td04hl16t ?
    Av G-man i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-01-22, 11:51
  4. Skenande grundladd td04HL16t #7 på b202L
    Av jonka i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-06-12, 00:13
