Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med acc i Cs 9000-92
    Acc:n blåser bara varmt när den står på "HI".
    Den visar även en 1:a i displayen efter test.
    Någon som råkat ut för samma problem någon gång?
    Tacksam för tips och förslag/Peder
    [/b]
    Malmö
    Re: Problem med acc i Cs 9000-92
    Citat Ursprungligen postat av Peder
    HI = max värme...
    #2579
    Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
    Jag menar att det är bara i HI läget som det kommer värme, ställer man den på 27 grader kommer bara kall luft även om det är 15 minus i kupén.
    maj 2004
    Växjö
    jag har liknande problem..
    ac blåser bara på HI o LO annars e de noll bland alla gradantal skillnad
    9-3ss 2.0t -04
    Uppsala
    Prova att kalibrera ACC, tryck AUTO + <-> Panelutblås-knappen samtidigt.
    Prova sökfunktionen sök då på felkoder ACC.
    mvh
    johan
    Malmö
    Aha , innertempgivare och blandluftgivare bör kollas. Felkoden får du åka till Saab för att läsa ut, men sensorerna kan du mäta med multimeter. Nedan finns lite matnyttigt om placering och annat:
    http://www.thesaabsite.com/9000/9000ACC2.htm
    #2579
    Hittade du någon lösning på det här.
    Har samma problem och har kontrollmätt innegivare, luftblandgivare.
    Innetempen visar korrekt värde i displayen
    solgivaren är kopplad och har kontakt med acc panelen
    Köpte till slut en begad acc panel men det blev samma fel.
    på allt undet HI blåser den kallluft,och stegar ner och bara blåser i mittmunstyckerna.
    På HI järnet med varmluft.
    Ibland när det är rikitigt kallt funkar den en stund ...tror jag iallafall.
  1. ABS problem 9000
    Av Filbrun i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-11-12, 13:10
  2. TCS-problem 9000 -93
    Av Snabbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 22:44
