Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Malpassi BTR?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Malpassi BTR?
    Hej.
    Någon som kör/kört med justerbar Malpassi linjär 1:1 BTR?
    Bra idé eller dålig?
    /jn
    jun 2003
    Malmö
    Nehe. Kanske ingen bra idé då.
    Men det lär finnas BTR:er både fasta och justerbara med annat grundtryck som passar direkt i originalanslutningen? Bosch?
    Jag hittade nåt lurt på nätet om att man kan "stövla in hos sin Bosch-ÅF och köpa en sådan"..?
    /jn
    Östersund
    På Etonolforumet www.etanol.nu hittar du många som anväder en sådan
    Där finns även länkar till företag som säljer den billigt. Priset verkar variera kraftigt med säljarens bling-bling ambitioner
    jun 2003
    Malmö
    Isch då, att konvertera till spritbruk verkar vara vanligare än att kolla på Bingo-Lotto numera.
    Sökning på "malpassi" på vårat forum resulterar inte i mycket, och googlande leder påfallande ofta till att ordet "skit" förekommer i samma mening som "malpassi" - och då blir man lite fundersam.
    Tanken för egen del var ett bra sätt att höja trycket till exempelvis 3,8 bar och i samband med eventuell kralligare pump känns det inte jättestabilt att på måfå trycka ihop originalet i skruvstädet.
    /jn
    Östersund
    För det ändamålet är nog Malpassin ett bra val..
    Har kört ett antal år med en Malpassi 1:1,2 , dvs en progressiv och det var då inget krångel med BTR..
    Jag tror dom flesta vänder sig mer mot konceptet än produkten i detta fall...
    Hittar du någon billig så hojta till
    jun 2003
    Malmö
    Aha, det låter ju bra.
    Jag har hittills endast kollat på http://www.misab.se/, om man letar kanske det blir ännu billigare.
    /jn
    Östersund
    Tranås
    Cedete>>
    Det smidigaste för dig ,om du vill slippa modda fuelrailen vore ju att skaffa en sån här:http://www.bosch-motorsport.de/de/ak...ors/mini38.pdf
    Jag måste bara kolla så måtten är samma på orginalet. Priset på den borde ligga runt 8-900 kr, eller kanske den här:http://www.bosch-motorsport.de/de/ak...ors/mini_A.pdf , den har jag ingen koll på vad den kostar.
    Det finns ju ett gäng Bosch till som funkar stabilt, men då krävs ju modd av rail,http://www.bosch-motorsport.de/en/ak...aktuator3.shtm
    Även Cosworth bränsletrycksregulator (Weber Marelli) lär funka fint, ställbar mellan 2,3-4,5 bar,TG Racing tar ca 950 kr för en sån.
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Östersund
    Malpassin placerar man lämpligtvis på returslangen efter original BTR.
    När man väl kommit fram till att det är en 3,8bar man behöver kan man ju köpa en Boschen i anti-bling syfte och sälja Malpassin till någon spritfantast.
    Tranås
    Kan Malpassin justeras ner till 0,8 bar då..? Jag misstänker att det ska användas "green gigants" i detta fallet och att man vill klämma ur de 465,2cc som presteras @ 3,8 bar? Då vet man ju att man vill ha bränsletrycket på just 3,8 bar,så det känns lite omständigt att köpa malpassin bara för att testa.. Kanske bättre att Cedete berättar vad han ska bygga för soppasystem och till vilken effekt, än att jag spekulerar..
    P.S
    På tal om anti-bling btr:er skulle du se mina moddade...
    MVH Lerne
    edit: De där bosch-regulatorerna jag länkade ovan som liknar orginalet, passar dessvärre inte rätt i railen, kollade upp måtten
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Vetlanda
    Jag hart en splirrans 1:1,2 om någon behöver!
    Dennis Mollberg
    Saab 96 -73 b202 turbo
    Uddevalla
    Malpassi-regualtor med 1:1,2 hade jag på min 9000 -88 med kat utan DI.
    Där fungerade det fint och lambdaregleringen klarade av
    upp till 3,4 bar bränsletryck med bränslechip och orginalspridare
    på tomgång utan att gå fett.
    Givetvis gick den mycket fetare på fullgas men med
    justerad APC-box så gick den bara bättre.
    Laddtrycket (1,2 bar) höll längre upp i varv och det var märkbart
    bättre respons på mellanvarv.
    Lite bonn-trim men eftersom orginalspridarna inte kunde
    ge mer så var det ett alternativ till att byta till 2,3t-spridare
    och specialchip.
    Tänk på att det var Boschinsprutning och inte Trionic.
    /Thomas
    "When I start my car, I want my neighbors to think the world is coming to an end." Homer Simpson
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Lerne
    Jag undrar om inte du tänker lite galet nu eller är det jag som helt missuppfattar dig
    Monterar man Malpassin i serie med originalet, dvs på returslangen och ställer den på 3,8bar så kommer originalregulatorn att mista sin funktion eftersom trycket på retursidan blir högre än "reglertrycket" (3,0bar). Originalregulatorn kommer alltså att ha 3,8bar på både tryck och retur -sidan.
    Malpassin kommer att kunna justeras från 3,0bar och uppåt. Går man under 3,0bar kommer det bli originalregulatorn som jobbar och Malpassin blir "arbetslös".
    Är du med Lerne?
    Exceptionell mappning
    Glöm Malpassin till Trionic.
    MapTun har ju en annan btr åt dig Juha.
    jun 2003
    Malmö
    Nu är jag vaken igen..
    Jag misstänker att det ska användas "green gigants" i detta fallet och att man vill klämma ur de 465,2cc som presteras @ 3,8 bar? Då vet man ju att man vill ha bränsletrycket på just 3,8 bar,så det känns lite omständigt att köpa malpassin bara för att testa.. Kanske bättre att Cedete berättar vad han ska bygga för soppasystem och till vilken effekt, än att jag spekulerar.. (
    Precis, nuvarande tanke består i grönisar OM jag får upp trycket på ett bra sätt (för att jag vill). Exempelvis Audi RS2 lär ha 3,8 bars BTR men svår att få tag i begagnad och sen vet man inte om den heller passar. Malpassi dök upp därför att det finns på nätet och är "bara att trycka dit".
    Med höjt tryck får man en pumpuppgradering på halsen, och det verkar som att Walbro 255l/h är det närmaste "tryck-dit" som finns. Och med en krallig pump verkar det som att man får problem med bränslereturen med originalstor BTR. Alltså = Malpassi, tänkte jag.
    På Maptuns hempularsida hittar jag inget till T5 och TG-Racing verkar va en svårhittad fritidsfirma. H2m-Racing? Hm... mysko Power-Boostsatser
    /jn
    Tranås
    Är du med Lerne?
    Är med Tankevurpa brukar man kalla det för,tror jag, får skylla på att jag inhalerat en något för stor dos 98 okt blyfritt senaste tiden..
    MEN, jag tycker ändå att lösningen med en malpassi i serie efter orginal är en mindre bra lösning.
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /jn
    Malpassin i serie med org. går bort tycker jag, ensam skulle den väl funka, men annars kan man lika gärna kan köpa en som funkar lika bra till ett lägre pris Maptun fixar säkert en till dig, men jag p.m:ar tel.nr till TG , såg att hans hemsida var nere.
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
  1. Malpassi Btr säljes!
    Av Symptom i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 22:24
