Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 900s slukar batterier
    Malmöe
    Hejsan! Har gått o köpt en 900s -91. Hade tänkt ha han som vinterbil nu. Problemet med bilen är att han laddar ur sig när man kör med ha, han laddar inte ur när han står en vecka avstängd.
    När man ligger o kör med ett fulladat batteri så kommer man runt 1mil sen börjar bilen hacka för att tillslut lägga av. Alla lampor både inne o ute lyser mycket svagt hela tiden.
    Laddlampan lyser ej då den är igång. Har funderingar om det kan vara kolen i generator som är slut, för det ger väl inget utslag på lampan. Den har rullat 25.000mil så det kan ju vara dags för en sådan sak nu. Hoppas på tips från er!!!
    Skåne
    funkar lampan då?
    slirande generatorrem?
    Söderköping
    Ta generatorn till en bil-el firma o be dom testa den, det tar ca: 20sek o kostar inte många kronor.
    Då vet du om det är den lr inte.
    >>Saab 9-5 SC Aero -04<< |
    Sålda --> 9-5 2,3t -98 -- 900 T8 -84 -- 9-5 2.3T -03
    Nissan Cherry T -84 -- Nissan 200sx rs13 -89 -- Honda Civic Type-R -16
    Malmöe
    Upptäckte efter en optisk kontroll i dagsljus idag att det fattas en generatorrem, ska ju sitta två vad jag förstått, samt att den som sitter kvar är åt fel håll alltså med räfflorna utåt i stället för innåt. Kan detta vara anledningen till felet? Ska inte batterilampan lysa då om den slirar eller?
    Ska titta vidare i morgon då jag har lite mer tid, o ladda batteriet o starta upp han. Hoppas nästan på att det är detta som är felet så slipper man ju byta generator
    NÖ Skåne
    Citat Ursprungligen postat av zsh
    funkar lampan då?
    Släcks lampan då du har startat upp? Om inte lampan lyser med motorn av men tändning till så har man ju enb felkälla där. Lampan måste fungera för att generatorn ska kunna fungera. Du har kanske något du kan mäta spännigen med när du har startat motorn och då bör den ligga runt 14 volt.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    Malmöe
    Citat Ursprungligen postat av dea
    funkar lampan då?
    Med tändningen till så lyser batterilampan! Så den är inte sönder. Ska kolla spänningen i morgon också. Om det inte är 14volt kanske det är lika bra att köpa en hel beggad generator på skroten o smacka dit?
    Skogen
    Min I16 krånglade med just detta.
    Remmarna slirade lite batteriet laddades ur men laddningslampan släcktes.
    Bytte remmar och blev av med problemet.
    Om du bara har en rem plus att den sitter åt fel håll skulle jag råda dig att skaffa nya.
    /Henrik
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Henkeman
    Inte så konstigt laddlampan indikerar bara om generatorn inte lämnar spänning.
    J.K Nilsson
    Malmöe
    Tack för all hjälp, det var generatorremmen som bara låg o slirade. Nu är den bytt mot två nya, o allt funkar perfekt. Så då har man fått sig en fungerande vinterbil för 3900:-
  1. [LÖST] Saab 9-5 2,3T Aero -00 Slukar motorolja och tickar.
    Av Johan477 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-05-30, 19:09
  2. 900 2,3 -97 som slukar olja
    Av jerkatheking i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-30, 00:13
  3. Bilen slukar motorolja, vart tar den vägen?
    Av colan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-07, 00:23
