Jag har en 9-3 -00 som jag måste byta hjullager på.
Nån som vet om det är svårt och om man behöver några speciella verktyg??
Du måste plocka den fjäderbenet.
Sen måste du pressa ut det gamnla lagret.
Thomas
Om det är fram vill säga
Thomas
Ja det är fram.
Behöver man något speciellt verktyg eller är det bara att ta i??
tar en gammal tråd så slipper jag dra igång en ny, har ett vinande ljud från framdäcken, det låter mer när jag svänger höger och är borta när jag svänger vänster, borde va vänster hjullager väl?Ursprungligen postat av Solnaboy
Undrar åxå som föregående talare om det är svårt och om man behöver några specialverktyg? Ett nytt hjullager kosta ju bara 330kr på speedparts det va ju riktigt billigt det!
-En som vet att livet med turbo är mycket bättre-
Haft 6 Saabar innan och precis köpt min 7:e! 9-3 2,0T SC -08
Det går inte att få bort det sådär bara. du behöver ha en hydralisk press som trycker ut lagret. kan behöva ett par tons tryck i värsta fall. sen måste man pressa på rätt ställe när du trycker dit det nya lagret så du inte tar sönder det.
Kristian
Saab 9-3 SS Aero -04
www.garaget.org/Kristian_Moller
Om det nu är så svårt att byta hjullagret...
Kan man köpa ett komplett nav som hjullagret redan sitter i och byta hela skiten på en gång?
Svårare? Lättare?
Ja, men vad garanterar att det lagret är bättre? Om man kan mecka ner skitet så kostar det inte mycke att få det gamla lagret bortplockat och det nya ipressat. Lagret i sig är ju inget dyrt.Ursprungligen postat av Mange
Gone country....
Jag tänkte mest om man inte har tillgång till att få det urpressat så man istället kan köpa hela navet komplett.
Men du menar annars att man tar ner navet, går in med det till en verkstad så de tar ur o monterar det nya lagret i gamla navet o sätter tillbaka skiten.?
Navet kan i sig självt köpas löst men då måste du fortfarande byta lager.
Lagret sitter i fjäderbenet,det bästa om du inte har en press är att ta ner fjäderbenet vilket inte kräver specialverktyg.
Ta med ditt nya lager samt fjäderben till en lokal bilmek/verkstad med en påse bullar och hoppas att det räcker som betalningsmedel.
Mvh Magnus
Akta skinnet!
