Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Avgasbandage för och nackdelar
    Helsingborg
    Jag tänkte stressa upp 18#6an
    till nästa år och funderade kring
    Avgasbandage på grenrör och dp
    och vad det för med sej i ev. för och nackdelar
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    som jag ser det så är det bara fördelar
    Minskad värmestrålning natuligtvis
    Bättre fungerdnde katt
    Lägre turbotemp förutsatt att du har tillräkligt grov DP mm
    eventuella nackdelar är rost och urbrända ljuddempare
    isolera däremot inte avgasturbinhus då det fins risk för oljekoxning när du stänger av motorn, men det fins ju metoder för att slippa det med
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    Helsingborg
    Jag får en känsla av att prylarna som man isolerar
    skulle bli tokvarma.
    Är det någon som har använt sej av
    avgasbandage och upplevt skillnad före efter?
    apr 2005
    Norrtälje
    varma är det ju klart att dom blir
    att du känner nån skillnad effektmässigt tror jag knappast, vet inte riktigt om man känner nån skillnad på nått alls men, allt du bandagerar blir ju varmare å då ökar genomströmningen av avgaser.
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    Helsingborg
    Nä jag funderar inte kring effektökning utan
    att få så stabil effekt som möjligt och då
    brukar ju inte värme vara något man eftersträvar.
    Klart man minskar strålningvärmen men ökar ju värmen i
    grenrör och dp
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Vitsen med bandage och annan "coating" brukar va att man vill få upp gashastigheten lite.
    Vilket ju är kalasbra, frågan är hur mycket det verkligen gör på en turbofyra med original (?) grenrör och stressat turbinhus?
    /jn
    Avesta eller oljeplattform
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /jn
    När man isolerar grenrör och annat så hålls ju värmen kvar i rören bättre, vilket givetvis kommer att öka avgastempen något då mindre av värmen kan försvinna genom värmestrålning från det som isolerat. När avgaser ökar i temperatur så ökar de även i volym.
    Fundera lite på hur mycket plats för denna extra volym det finns i ett standard 900/9000 eller 9-3/9-5 grenrör, för att inte tala om ett standard Mitsu avgashus #5? Hur kan det påverka på lägre varv och på högre varv?
    Hur skulle det kunna påverka på andra turbos och grenrör? T ex. ett rejält extraktorrör och en mer biffig GT30/40 med i jämförelse med Mitsun har stora avgashus.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    jun 2003
    Malmö
    Plats för extra volym?
    Tja, jag vet inte hur mycket extra plats det finns på exempelvis nått prostock-extractorrör eller vad som helst. Men vad är annars vitsen då? Om volymen vill öka men kan inte - ergo: bättre fart ut på gaserna.
    Edit: Eller du menar att det skulle påverka mer på trånga Saab-grenrör/turbos?
    /jn
    /jn
    Om man redan har lite trångt på vägen ut för avgaserna så kan man ju fundera på om det blir "mindre trångt" om man ökar tempen på dessa avgaser?
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Växjö
    bygg ett x-rör i RF istället...
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    När det finns fina gjutjärnsprylar?
    Stabilt och rejält
    Citat Ursprungligen postat av Olof
    Stabilt och rejält
    Fördelen med original grenrör är ju att volymen är ganska liten vilket tenderar att gynna spool-up samt exhaust scavenging. I takt med att grenrörets volym ökar så minskar tryckvariationerna i grenröret och funktionen blir mer åt konstant tryck hållet. Att bygga ett eget grenrör med bra flöde, liten volym och längder för rätt avstämmning av pulser är inte så lätt.
    Hos en turbomotor är det också önskbart att ha ett port-to-manifold ratio kring 1, dvs grenröret ska matcha porten på toppen vilken i sin tur ska matcha portarean hos ventilen. Detta innebär i regel att ganska små rördiametrar hos grenröret är tillräckligt.
    Ett gjutet grenrör har vanligen också ganska grovt gods vilket innebär att temperaturförändringar sker långsammare. Detta innebär en mindre risk för termisk utmattning.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Trådnekrofili men vad vad f*n.
    Hur blir det med avgasbandage på ett grenrör vilka fördelar finns? Nackdelar? Hur benägen blir grenröret att spricka?
    Jag har för mig att Tony pratade i en annan tråd om att det inte fanns några särskillda fördelar utan mest nackdelar.
    Kommer man fram till någon slutsats?
    J.K Nilsson
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Färgen på min huv har spruckit och därav hade jag tänkt linda mitt x-rör.
    Rätt, fel?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Jag står och väger mellan ett original T3 med adapter eller en rörhög mellan toppen och turbon. I vilket fall tror jag att det blir lättast att besikta med en värmeplåt á la 9-5 över det roliga. Jag är mest rädd för att få sprickbildning i rören av att använda värmebandage.
    J.K Nilsson
    Citat Ursprungligen postat av airflowfredde
    Rätt, fel?
    Det beror ju på det...
    Det dämpar ju värmestrålningen från G-röret och räddar huven.
    Men är det ett original G-rör och en originalturbo med pluttigt avgashus så kan den ökade avgastempen i mot turbin ev. påverka negativt på avgashusets flöde.
    Har du istället ett större avgashus så kan den ökade avgastempen ev. påverka positivt genom att få lite bättre och tidigare fart på turbin.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Är det temperaturen hos huven man vill reducera så finns ju också värmereflekterande film man kan montera. På tävlingsbilar så använder man vanligtvis sådan på karossdelar som befinner sig i närheten av grenrör och avgasrör. Även original värmesköld fungerar ju om den passar på aktuell bil.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Finns det risk att grenröret kan spricka snabbare med bandage än utan?
    J.K Nilsson
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    J.K Nilsson
    Ja.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
  1. Skitleverans avgasbandage
    Av viktor9k i forum Off Topic
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 11:03
  2. Avgasbandage
    Av WELiN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 21:13
  3. Avgasbandage
    Av Eriksson866 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 14:03
  4. Avgasbandage
    Av Josh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-16, 12:54
