Jag ska byta mina fjädrar och har läst Popeye's beskrivning om hur man lättast får bort dem men det var inte så lätt som det verkade
Såhär står det på hans sida:
"Först skickar du in domkraften under länkarmen och pumpar upp domkraften så den precis låser länkarmen i SITT NEDERSTA LÄGE! sen tar du hylsa 17 och lossar nedre fästet till stötdämparen. väck med mutter och bricka och ryck ut stötdämpare."
Det var inga problem med att få bort muttern och brickan men sen när jag ska rycka ut stötdämparen så vill den inte röra sig alls. Är det för att den är fastrostad eller är det något annat jag inte tänkt på? Måste man lossa på skruven som sitter under motorhuven också?
Mvh Karl
