Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 23500mil Saab 900SET 95
    mar 2004
    snart dags för service står det på displayen vad innefattar denna service och kostar?
    kan man göra grejjerna själv och hur får man bort service meddelandet isf...
    maj 2004
    Ö-vik
    Har själv just kört över 23500 mil gränsen med min 900 SET -96 och inget service meddelande har då kommit upp.
    Saab 900 2.3T Steg 3
    Gävle
    Håll in "clear" knappen i ca: 8 sekunder så försvinner det.
    Gävle
    Den ska gå i service vid 23.000 och 25.000mil ifall jag inte minns fel.
    Det kan även vara så att det gått ett år från senaste service. Då bör du byta olja, stift och även kolla de andra vätskorna i alla fall.
    Om du inte vill lämna in bilen för 23.000mils servicen så hojta till ska jag fixa fram en lista på vad som ska göras.
    Kalmar
    Service!
    Hej!!
    har en ng 900 95:a som jag nygligen köpt, den har gått 254000 så jag är lite intresserad av en lista på vad som ska fixas vid servicerna från 20000 mil och framåt! min har servats med stämplar tills 22k mil...
    /Andreas
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Re: Service!
    Citat Ursprungligen postat av Ekan
    Hej!!
    /Andreas
    Det brukar väl stå på serviceprotokollen vad som görs vid alla olika intervall.
    Det gör det om man lämnar in bilen på MotorCentrum iaf.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    okt 2004
    Har tyvärr bara på engelska med engelska "miles" men...
    The Saab recommened service schedule has the major services listed at 35,000/65,000/95,000 miles.
    Every two weeks:
    Check oil level.
    Check automatic transmission fluid level.
    Check power steering fluid level.
    Check brake fluid level.
    Check coolant level.
    Check tire pressure.
    Every two months, in addition to the above:
    Check spare tire pressure.
    Check wiper blades and clean glass.
    Check exterior lights.
    Test windshield washer system and top-up fluid.
    Once a year, in addition to the above:
    Check engine cooling system, hoses, and cap.
    Check coolant freeze point.
    Check battery water level.
    Clean battery case and battery terminal connections.
    Lubricate door hinges, stops, and locks and check operation.
    Every 5,000 miles, in addition to the above:
    Change engine oil and filter, using Mobil 1 5W-30 or 10W-30 Synthetic motor oil.
    Add Redline Complete Fuel Syatem Cleaner or Chevron TECHRON Concentrate Fuel System Cleaner to fuel tank.
    Inspect rubber boots for inner and outer drive shaft joints.
    Rotate tires and inspect tires for uneven wear.
    Check tire tread depth.
    Every 15,000 miles, in addition to the above:
    Replace spark plugs.
    Replace air cleaner element and clean airbox.
    Replace cabin ventilation air filter.
    Check serpentine belt tensioner, pulleys, and belt condition.
    Replace brake fluid in brake fluid reservoir.
    Inspect brake hoses and brake lines.
    Inspect exhaust system.
    Check fuel system including tank for leaks and damage.
    Check ball joint clearance, outer and inner steering joints, and their rubber boots.
    Inspect brake calipers and brake pads, noting pad thickness, while tires are off.
    Check headlight, fog light aim.
    Check SRS warning lamp, visual inspection
    Check safety belts for operation, visual inspection for tears and fraying.
    Road test. Check performance of drive train, steering, and brakes, and verify tire balance. Check function of instruments and controls, including horn, windshield wipers, cruise control, and climate system. Note any noises or problems for correction.
    Every 30,000 miles, in addition to the above:
    Change automatic transmission fluid (and clean screen on automatic transmission), using Mobil 1 Synthetic ATF.
    Inspect/Replace serpentine belt, drive belt tensioner, and pulleys.
    Change brake fluid and bleed system.
    Check front wheel alignment, toe-in only. If out of specification, perform front-end alignment.
    Inspect shock absorbers and bushings for tightness and condition.
    Every 60,000 miles, in addition to the above:
    Change power steering fluid using SAAB recommended fluid per owners manual.
    Flush the cooling system and refill with 50/50 mix Havoline DEX-COOL extended life anti-freeze/coolant.
    Replace the cooling system thermostat.
    Every 90,000 miles, in addition to the above:
    Replace oxygen sensor.
    Replace fuel filter.
    mar 2004
    har ett problem till efter att hålt in knappen clear 8sekunder så forstätter displayen efter man stängt av bilen att säga dags för service!!! hur blir ja av med detta
    Gävle
    Har du hållt in tills det piper efter ca 8sek?
    Citat Ursprungligen postat av _JB_
    Ska man inte hålla in knappen längre än 8 sek?
    Har hört både 15 och 20 sek.
    Gävle
    Först kommer 1 pip och efter ca 8sek kommer ett till pip, då är det klart.
  1. Skillnad på 900set och 900R koppling?
    Av Trynet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 02:06
  2. 900SET - 96 motor problem.
    Av Dennis666 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-13, 01:40
  3. Svar: 55
    Senaste inlägg: 2006-04-17, 14:09
  4. 95 aero vs 900set
    Av jimmyw i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-10, 21:21
