Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Funkar alla röda kylarglykoler i 9-3 SS?
    Uppsala län
    Ska montera motorvärmare på min 9-3 SS Aero. kommer då att behöva fylla på lite kylarvätska. Glykolen var slut på den lokala Saabhandlaren så jag undrar om det funkar med vilken röd glykol som helst eller om det måste vara Saabs?
    Saab 9-5 SC Aero, 2004
    VW Golf GTI Turbo, 2002
    Steg 4
    Det måste inte vara röd Glykol. Det måste heller inte vara SAAB:s glykol. Men det MÅSTE vara SAMMA SORTS glykol. Det finns väl propylenglykol, Etylenglykol och kanske någon mer. Den måste vara baserad på samma ( propyl eller etyl) färg och märke spelar mindre roll...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Aluminiummotorer har jag för mig vill ha röd glykol. Har säkert ngt med korrision o göra.
    Man lär så länge man lever.
    jun 2004
    Sollefteå
    Kan bara instämma med mågis!
    99T16 som byggs vidare på....
    http://www.garaget.org/?car=20346
    Måste du verkligen tappa ur glykolen? Motorvärmare på L850-motorn är av utanpåliggande typ, tror den kallas blockvärmare. Man monterar alltså den på utsidan av blocket, och låter värmen sprida sig via alublocket. DEFA har i alla fall den typen. Jag vet ju inte vilken du har.
    Jäkligt skönt att montera då man slipper frostpluggar och glykol och sånt fibbel...
    Uppsala län
    Jag har köpt en riktig blockvärmare till min bil (som värmer kylvattnet). Den där kontaktvärmaren (som Defa har) ska enligt Saab i Västerås inte vara särskilt bra då inte inte värmer kylvattnet utan oljan. Motorn blir inte lika "uppvärmd" med den, det säger t.o.m Defa själva.
    Således måste jag tappa ut kylvätskan. Enligt uppgift är det en longlifeglykol i 9-3 SS och den är röd. Man får tydligen inte blanda med annan färg. Vet att V.A.G bilar också kör med röd longlife-glykol sedan en tid. Går det att använda den eller måste det vara Saab:s röda? Alla tips och råd är välkomna!
    Steg 4
    Läs mitt första svar en gång till då...
    Hej !
    Det enda riktigt säkra råd man kan ge är att använda Saab longlife kylvätska. Grejjen är ju att just denna vätska är "bytes fri", blandas den men VISSA andra kylvätskor (röda eller ej) så funkar inte longlife egenskaperna som tänkt.
    Förövrigt så skulle jag använda instickvärmare istf. anliggningvärmare.
    Huddinge, Stockholm
    Har dessa motorer frostpluggar? Jag trodde bara att man satt dit kontaktvärmare om det inte fanns nån annan möjlighet?
    Toppen vore ju annars bägge två, varm olja och varmt kylvatten.
    M.V.H.
    Uppsala län
    Ok, jag kör nog med Saab:s vätska i alla fall. Hoppas att de får hem nåt i veckan. Resevdelsförsäljaren sa att man inte fick använda några andra "färger" än röd.
    Det finns ett litet lock som man ska "skruva" bort där motorvärmare
    ska monteras. Det är nog egentligen ingen frostplugg, men det slipper jag så gärna!
    Tack alla för hjälpen!
    Hej !
    Japp, det finns ett lock att lossa på.
    Strandnorum HILLS, Stenungsund
    Hej !
    Är det svårt att komma åt?
    Hittade någon form av "streckteckning" på defa´s hemsida och gick ut och kollade som hastigast igår.. Såg inte alls var det skulle sitta.. (i närheten av expansionskärlet?!)
    Påstår Pelle
    Numera utan Saab...
  1. [LÖST] Elfel blinkers blinkar snabbt fast alla lampor funkar 9000
    Av sukke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-03, 22:10
  2. Är alla röda Di-kasetter samma?
    Av Badtab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-23, 21:19
  3. varför målar alla sina block röda ??
    Av albertsson i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2006-02-27, 20:04
  4. Röda spridare i alla T5 bilar?
    Av Mackan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-21, 02:58
