Har en fråga angående bytat av bensinfiltret. Rinner det ur en massa soppa när man skruvar bort det? Vill ju inte få bensin i hela motorutrymmet.
Saab 9000 CD t16 -88 33000mil...vann jag?
Ja det brukar droppa ut en del, men det brukar inte vara någon fara alls. Sen är det bra om du lättar på trycket i bränslesystemet innan, det görs på följande sätt, ta ur säkringen till bränslepumpen, starta och låt motorn självdö så kan du lugnt skruva vidare. Men för säkerhets skull akta ögonen. Ha en bunke i bredskap du kan slänga ner gamla filtret i, vänder man filtret på högkant kan det rinna ut en del soppa som blivit kvar i filtret. Så lite slabb får man räkna med, brukar droppa lite ur slangändorna när man lossat filtret också, så lägg lite trasor runtom. Sen när du skall starta kan du vrida på och av tändningen några gånger så det byggs upp nytt tryck i systemet. Sen är det bara att köra.
vart sitter det förresten?
beror nog på vilken bil men på en 9000 så sitter det framför höger bakdäck under en plastkåpa.Ursprungligen postat av Henkepenk
9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
#5935
På äldre bilar sitter det i motorrummet, kommer inte ihåg nu spontant från vilken årsmodell/version som det hamnade under bilen framför tanken.Ursprungligen postat av sukke
Köpte Haynes GDS bok idag så nu klarar jag nog av det men tack för svaret iaf. På min -88 står ju filtret på högkant bakom batteriet så batteriet måste bort o så lär det ju rinna lite ur filtret pga det men man kan väl kanske använda pluggarna som sitter i det nya filtret för att täppa till det skulle jag tro.
När jag bytte bränslefilter på min 9000 cs -93, så skruvade jag bara bort filtret visst lite bensin kom det ju men inga farliga mängder!....
På cs modellerna och de sitter filtret innanför höger bakhjul precis framför tanken!, Men på "äldre" modeller sitter väl filtret i motorutrymmet, men jag vet inte vart gränsen för "äldre" går... en hayens handbok kostar inte så mycket på t.ex. mekonomen och är klart värt pengarna om man är osäker!
MVH// Tommy
9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
9-3 2,0t cab, -99
9-3 Sc TTID4, -11
