Hejsan jag ahr en saab 9000 2,3Ltt 97a som är trimmad med speedparts steg 1 (235hk). Jag ´tycker den tyar så mycket soppa typ körde 30 mil på fulltank :s:s va kan vara fel..
mvh Jonas
mvh Jonas
Saab 9000 a50 -97 2,3t
min drar 0,9 med steg två..
Är tanken hel?
lamda fel kan dra mycke soppa.
sen kan de ju vara så att du har en igen bäckad avgasburk.
9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
Ng 9-3 2,0T -05 ss
ShitUrsprungligen postat av Jonas_b
men ingen check enginlampa lyser? får inga varningmeddelanden alls? allt går prima. hur menar du då med avgasburken att det inte kommer ut några avgaser eller vadå? isåfall hur får man rent den då?? Bilen står i värmegarage och jag kollar på vacken imorse var det inga fläckar alls och det lukta inte bensin heller.
mvh jonas
Hjälpte en kille i förrgår vars 9-5:a drog 3L milen.
Ingen CE-lampa lös där heller.
Den lambdasonden såg inge bra ut.
Efter bytet så fungerade det kanon.
Man lär så länge man lever.
den måste bara gå fett, är de sotigt vid slutröret.
som tidigare sas så de enda felmeddelande jag fick var från insugstempmätaren men de hela löste sej med lamdabyte.
är bruken tär e de bara att byta.
Ng 9-3 2,0T -05 ss
Heej jo det är lite sotigt.. men jag va på saab och jag är väääldigt missnöjd.. dom skulle göra en 17k service på bilen ... då trodfde jag att dom skulle kolla typ drivknutar osv.. men neeej på en vecka har jag upptäckt följande fel. acc funkar ltie kasst. vänster drivknut låter osm faan höger börjar låta med.. vänster bakre länkarmsbustning glapp. sen endel slangar sprukna till turbon osv.. sen växelläckage pinnen e dålig.. sen abs lampan lyser ibland. så jag gick till servicen och då kolla dom på bilen och det e fel på länkarmsbusstningen och drivknut och höger drivknutsdamasker börjar spricka.. jag har beställt tid på måndag och diom ska åtgärda alla felpå garantin. så nu hoppas jag verkligen att dom gör det jag trodde dom hade bättre koll när dom gjorde en stor service
mvh Jonas
Ursäkta om jag lånar tråden lite, men hur ska en lamdasond se ut då?, Vit?/svart/brun?
MVH// Tommy
9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
jag tror mera åt vit inte svart iaf har jag för mig är inte alls säker men men om den e brun så e det kanske okej?
Kolla va de står att den drar i sid instrumentet och se kontrolera på en torr plats med tidnings papper under med tändningen på om de läcker någon vätska någon stans.
De är inte så ovanligt att de kan göra på en gammal bil.
haha men lilla fredrik.j det är en 97a ett år äldre än din det veet du juuu hahah
vad kan vara fel att den tar så mycket soppa?? kan det vara tändkassetten? och hur märker man om den är dålig? eller hur märker man om en spridare är trasig? förutom att det tar mycket soppa.?
mvh Jonas
har du kollat avgasvärden?
Subaru Legacy
Saabs Tech2, har den vart inkopplad och kollat felkoder?
Korde min ltt steg 3 hit till holland nu i helgen. 104mil 75L soppa. Inte illa alls. Var uppe i 200 trakterna ett tag pa autobahn.
nej det tror ajg inmte dopm har kollat får säga till dom imorrn att dom ska kolla avgasvärdena..
mvh Jonas
Nej dom har inte gjort det? men igår när jag åkte hem på motorvägen och höll 110km/h med farthållarebn på så såg jag att den drog 1,52L/m och jag märker ju att soppan bara sjuker på mätaren typ va kan det vara för fel är så orolig..
mvh Jonas
Det är med väldigt stor säkerhet lambdasonden som har gett upp. Den bör ge felkod, men inte helt säkert.
Har du kollat om du får några "Check Engine"-blinkkoder när du vrider på tändningen? Om det är lambdasonden bör du se sex (6) blinkningar.
KK
åhh nu börjar toppen läcka vid nedre hörnet av motorn det högra hörnet vid kanten mot det hållet turbon sittervad kan man göra åt det??
