Tänkte byta ut org högtalarna bak mot nåt bättre i en cs, hur får man bort gallret på enklaste sättet? Vill låta bli o förstöra fästen för inredningen osv så tänkte bäst o höra om råd innan
Saab 9000 aero-96
GMC Typhoon-93
Högtalarna sitter skruvade från skuffen, dvs underifrån. Gallret behöver du inte röra...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
mina sitter dessvärre skruvade uppifrån, är org som sitter i medUrsprungligen postat av mågis
Saab 9000 aero-96
GMC Typhoon-93
Hur har det gått till?
Gallret lär du nämligen inte få loss utan viss negativ åverkan på bilen...
All makt åt Thengil!
Måste vara monterat så här från början, är det hela plattan som högtalaren sitter i som man ska skruva ner?Ursprungligen postat av Marcus J
Saab 9000 aero-96
GMC Typhoon-93
Jopp .. Helt rätt .. man tar ner den plattan som allt sitter monterat i .. sitter med 5 st muttrar har jag för mig.
Sedan sitter högtalaren i denna som du tar loss sedan.
Bara att ta loss klädseln undertill så kommer du åt det hela.
/M
/M.Krantz no.829 ..
Japp sitter med 5-6 st muttrar.
Lyft ner, montera dit nya och dit med det igen.
Kan va lite knepigt och få dit muttrarna men de går och efteråt så kan man se ut som man varit i katt-fajt med händerna.
Men va fan, allt har ett pris
Nya bilen på Garaget
Red cars is the shit
Jätte tack för hjälpen, blir o kolla på det i helgenUrsprungligen postat av Tajger
Saab 9000 aero-96
GMC Typhoon-93
Den svåraste muttern att komma åt är längst in mot C-stolpen .. den behöver man inte ta loss helt då det är ett spår på högtalarplattan som man bara kan dra ut innåt bilen ..
/M.Krantz no.829 ..
Lyckades byta o det var ju som sagt den bulten som var svårast o framför allt på höger sida ,tack för all hjälp.Ursprungligen postat av Krantz
Saab 9000 aero-96
GMC Typhoon-93
