Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: vilken beteckning har mina mishubishiaggregat
    jul 2005
    har två ny mitsubishiagg som ligger...men tyvär har någon polerat kompressorhuset så att betekningen syns inte längre
    kompressorhuset inloppsdiameter ca42mm
    augashusets utloppsdiameter ca55mm
    hur många pållar klarar dessa agg styck?
    STHLM
    Bästa är om du kan mäta inducer/exducer måtten på kompressorn/turbinen.
    Då kan du se vad du har.
    Webmaster www.900aero.com
    Kör 9-5 Vector SC som familjebil
    jul 2005
    vilea mått är det? var på aggregatet mäter du det?
    STHLM
    Du måste ta bort kompressorhuset och turbinhuset
    Sedan mäter du toppen och basen på turbinen och kompressorn.
    Sedan har jag listor på min site
    http://www.900aero.com gå under "tech" -> "turbo info"
    jul 2005
    har kommit fram till att det är två stycken 13g vad satt dom på orginal och vad pallar dom i effekt
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    TD04-13g satt i diverse Volvobilar mellan 1996 och 2001 - dubbla 13g satt i nån sexcylindrig historia, tidigare satt 13c i 740/940 ft.
    Pallar i effekt - Saabhästar eller Volvohästar? Saabhästar uppträder vanligen i flockar om 40-50 fler än Volvobröderna, men Volvo själva plockar max 200 och då är det nog inte jättemycket kvar. 13c anses på TPC palla max ca 225 hk och ca 0,95 bar.
    /jn
  1. Vilken dimension kan jag ha på mina fälgar?
    Av mrsniper i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-11-30, 20:35
  2. Vilken färg ska jag ha på mina bromsok?
    Av NiV3Rt i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-03-19, 18:26
  3. Vilken färg på mina bromsok?
    Av 93t i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2007-09-04, 23:37
  4. Vilken däckdimension kan jag ha på mina fälgar?
    Av monty i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-20, 18:40
