har en 9-5 -98 och fläkten låter som en moped när jag öka styrkan till fullt så vibrar det. E den sönder eller har något löv fastnat eller ?
10 spänn på löv. Det är liksom säsong. Bara att rensa. Jag får själv göra det varje höst..
Fredrik J
läget kobah
Kör Saab 9-5 Aero -04
Hej !
Tror jag fått in samma moped i min fläkt, hur rensar man enklast bort dessa löv ?
Subaru Legacy BoxerDiesel M11 (Orkade inte vänta på ng9-5 kombi)
900 S 2,0i NoPower M97
Enkelt är det inte!Ursprungligen postat av m2949
Ta loss torkararmarna och akvarieplasten, fram med tryckluften och blås rent.
Testa fläkten innan ihopmontering
Hinner inte med allt.....
Nu har moppen hamnat i min fläkt med. Får väl följa
tipset
Har ni andra blåst bort era mopeder??
9-5 Sport edition -00
Bilder: http://www.garaget.org/?car=15955
Löv i fläkten är asjobbigt. Speciellt de där små prylarna som björkar släpper ifrån sig.
Har fundering på en liten modifiering. Popnita fast aluminiumgaller i hålen på akvarielocket/avtäckningen. Vad tror ni? Sabbar man något eller borde det funka?
OG SAAB 9-5 BioPower 2006
Är inget svårt att rensa om det sitter i fläkten, bara att lossa torkar-armarna, plasten framför vindrutan (akvarielocket) och sen sög jag upp löven med dammsugaren!
Visst. Det är ju inte så svårt. Men när man har gjort det många gånger börjar man ju tröttna. Förra hösten rensade jag tre gånger. I år la fläkten av. Tror inte det är bra för fläkten om det ligger massa löv i så att den blir obalanserad och låter som en störtbombare.
Lite av mitt problem var att jag har en 98:a där akvarielocket har hål på sidorna. Har nu bytt mot en nyare modell.
Hursomhelst. Jag tänkte ta plastic padding-aluminiumnät och popnita fast i akvarielocket med brickor bakom. Kan det bli trubbel? Galvaniska element? Ändrad luftgenomströmning? Trots att det är ett tämligen harmlöst ingrepp vet man ju aldrig vad man kan ställa till med. Någon som har gjort något liknande? Erfarenheter?
Vad kostar ett nytt lock? Har ju också det med hål på sidorna!! Har bara behövt rensa en gång, så jag har inte hunnit att tröttna än
Jag köpte mitt för 300 på skroten. Går säkert att hitta billigare. Värt att kolla är också att clipsen på baksidan sitter kvar och är hela. På mitt gamla lock fanns inga clips kvar, säkert pga att locket tagits bort tre gånger per höst...
Nya clips (ganska liten plastbit) kostar 66 kr st
Som Saabmek har man sedan länge ledsnat på att plocka bort torkararmarna på 9-5
Jag plockar istället bort plasten vid pedalstället och trycker in recirkulationsknappen, sedan är det bara att gräva ur alla löv direkt ur fläkten. Givetvis får man stänga av fläkten först
SAAB 9-5 Aero
Då joinar jag klubben idag. Fy va irriterande, riktigt oljud är det.
Nån med samma problem i Sthlm trakten och som har kompressor ?
Har inte tryckluft själv, och det kan ju bara kul å meka ihop.
Mvh Timmy
Så... verkstaden plockade bort "nånting" och körde på med fullt tryckluft. Nu är det bra igen !
Gratis var det oxå.. man tackar.
Mvh Timmy
