Gäller Bosch nr är 0280 212 005
Någon som vet (eller vet var man kan få tag på) data/diagram på hur utsignalen i volt beror på luftmassan som passerar enheten?
Har inte lyckats få hjälp från Bosch eller Saab...
Pinne 1: Renbränning platinatråd
Pinne 2: +12V matningsspänning
Pinne 3: Signal ?
Pinne 4: Jord
Pinne 5: Signal ?
Pinne 6: CO-justering
Tänkte försöka använda den (om det nu går) som separat lös mätare av luftmassa (genom förgasare) och läsa av den mha voltmätare och sedan anv dat/diagrammet för att få fram aktuell luftmassa.
Vet inte om man ska mäta på pinne 3 eller 5 för att få ut rätt signal (man kan ju prova sig fram...) ?
Måste man lägga på någon elkomponent över pinne 3 el 5 för att förhindra att man blåser sönder enheten eller håller det ändå ?
Tacksam för lite hjälp!
MVH / Anders
