Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: sliten mutter i oljetråget
    okt 2005
    Köping
    Hej, ny här på forumet. Skulle byta olja på min nyinförskaffade Saab 9000 CD o muttern var så rundad att det inte gick med nyckel. Min fråga är, vad kan man använda för att få bort skiten så jag kan byta ut den? Funkar det med en rörtång eller liknande? Försökte med en polygrip men den snurrade bara...orkade väl inte klämma ihop den hårt nog.
    En sak till. Skulle tömma kylaren också men fick inget bra grepp om tappluggen. Går man underifrån så e det ju nån stålkant i vägen om man går genom det lilla hålet. Hade en lite längre tång till hjälp men den tog emot i stålkanten. Måste man plocka bort plastskyddet under eller?
    Tacksam för svar
    Saab 9000 CD t16 -88 33000mil...vann jag?
    feb 2004
    Tjena och välkommen ! Pluggen brukar man få loss med rörtång, eller knacka loss den med huggmejsel.
    Undvik helst att lossa avtappningen på kylaren, risken att nåt går sönder eller inte tätar kan ju inträffa. Jag brukar hellre lossa nedre kylarslangen på vattenpumpen, sedan riktar man slangen neråt då rinner allt ut
    SAAB 9-5 Aero
    okt 2005
    Köping
    tackar!
    Huggmejsel låter aggressivt. Nån chans att man hackar sönder nåt? typ gängor i tråget?
    Får ta o dra ur den slangen istället då. Blir till o rota där i morrn då.
    Exceptionell mappning
    Provat att knacka på 1/2 tum?
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Rörtång funkar i alla lägen.
    Ang. pluggen för vattnet i kylaren. Jag har tagit bort många i mina dar och aldrig råkat ut för att det skulle bli otätt? Jag brukar använda en tång liknande denna. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80273
    Plasten får tas bort innan, eller iaf vikas ner.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    okt 2005
    Köping
    RZ: Har inte provat att knacka på nåt ännu för när man e meknovis så vet man inte riktigt hur mycket man kan ta i o så hade jag ingen hel oljeplugg att byta med heller. Måste köpa en sån först. Jag använde en 13mm hylsa...det e väl mindre än ½tum eller? e inte det typ 14mm
    RonnyO: Den tången jag hade va liknande men lite smalare o längre. Det som krånglade va ju stålkanten som va i vägen. Det gick inte att vrida tången pga den.
    Citat Ursprungligen postat av brandskadad
    1" = 25.4mm vilket betyder att ½" ju är mindre än 13mm, därav RZ:s resonemang.
    Guest
    Finns en slags tång som drar åt mer ju hårdare man drar. Vet ej vad dom heter dock. Riktigt bra för runda muttrar/bultar. Använde själv en sån till oljepluggen.
    okt 2005
    Köping
    sant...det e 12,7mm, mitt misstag. Fast å andra sidan e ju pluggen nästan rund så det får nog bli en rörtång o en massa muskler.
    Alafors, GBG
    Jo stålkanten är lite i vägen men inte mer. Du får ju använda tången i samma riktning som en skruvmejsel, om du förstår vad jag menar. Den kan altså inte vara för klen för då vrider den sig.
    maj 2004
    Haram City
    Här är den ultimata lösningen på rundragna skallar
    BAHCO 141
    Har inte haft bättre verktyg någonsin, bulten går av innan den glider.
    // G
    KÖR: Datsun 120Y coupe , Volvo 244DL , Volvo 444 , Volvo 850 s, Volvo 965 2,5 se.
    Och nu även Saab 9-5 Aero-03.
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Greken
    BAHCO 141
    // G
    Har en likadan själv!
    okt 2005
    Köping
    jag blir så trött...tråkigt när man har tummen mitt i handen när det gäller bilar. Oljepluggen klarar jag förmodligen av men den där jävla kylaren. Finns det nån som har tid att hjälpa till? Helst i västmanland eller södermanland.
    Steg 4
    Brandskadad: Tror du fixar kylaren också, får du det inte att funka med pluggen så gör som Snöhatare tipsar med att lossa nedre kylslangen och ställ in ett kärl under, lättare än att pinka.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    BAHCO 141
    Och då behöver man en sån här: HILTI
    /jn
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    BAHCO 141
    /jn
    okt 2005
    Köping
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Mitt största problem är väl att jag e rädd för att jag inte får ihop det igen skulle jag tro. Nedre kylslangen e den tjocka längst ner till vänster va? Hade svårt att komma åt slangklämman för att kolla vad jag behövde för storlek på nyckeln. Ska väl ge mig på oljepluggen i morrn iaf. Jag kan inte mycket om bilar som ni märker. Vill verkligen lära mig mer så det e väl bara att pula. Lyckades iaf byta luftfiltret efter en massa svärande o trixande men nu kan jag ju det så det borde gå lättare nästa år, hehe. BTW, ska det va olja i luftfiltret? Såg att det va lite oljedroppigt där. Tror inte det som satt har blivit bytt på många herrans år.
    Steg 4
    Japp, det stämmer, den som går till vattenpumpen, brukar vara 7mm skalle på slangklämmor, ha gärna en klämma i reserv också, har de suttit länge kan de gå på fikarast när man skall dra åt dem igen. Har hänt mig ett par gånger, därför är det skönt att ha ett skapligt sortiment hemma.
    okt 2005
    Köping
    Får väl ta o införskaffa lite klämmor då för de flesta ser ut att redan va på fikarast, hehe. Kanske skulle behöva byta slangen också men det får bli till sommaren när det e skönare att jobba utomhus. Blir dyrt i GDS hallen på ok.
    Tack för hjälpen.
    Tack för hjälpen.
    hade ett helvete att få loss mina slangklämmor men efter myket våldande så släppte det så fint så
    ang oljepluggen så instämmer jag med föregående talare, rörtång modell stor får loss den...
  1. Oljetråget på 9-5 Aero?
    Av kIM0h i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-02-03, 20:05
  2. Spricka i oljetråget
    Av fabbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-12, 11:04
  3. Övertryck i oljetråget?
    Av Karkkainen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 14:59
  4. Få bort oljetråget??
    Av alex_svenne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-05, 20:46
  5. Oljetråget??
    Av pumpe3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-18, 23:29
