Var kan man hitta bra och billiga grenrör till 93 2.0t 154Hp
Och hur mycket efekt kan det ge med ett extraktor grenrör.
Ursprungligen postat av Nurmi
Vad ska du använda för Turbo ?
Extraktor brukar användas då turbon är så stor att den inte får plats med orginalgrenröret. Upp till 350Hk behöver du inget X-rör, sen brukar orginalröret krokna och turbon bli för stor
Som sagt original grenröret står pall ganska långt ! Så fundera över vilken trim nivå du ska ligga på !
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
