Byta färg på displayerna (SID & ACC) i 9-5
Förberedelse:
Färgfilter, jag ville ha gröna displayer och tog en grön plast mapp från Clas Ohlson och la 2 lager av ett turkost papper som jag köpte på Bokia i den, såg ut som bakplåtspapper nästan.
Men här är det ju din smak som får avgöra och är det för tunt så kommer man se lamporna bakom displayen och är det för tjockt så syns det dåligt.
Jag tror jag testat med allt grönt genomskinligt hemma tex makaroni påsen
2 spår mejslar och en bit tyg (som skydd) när man "bänder" loss enheterna.
Mindre mejslar till att skruva isär enheterna.
Sax för att klippa färgfilter.
En fru och några timmar ifrån henne när hon är klar med sin del
Börja med att ta bort dom två enheterna ur bilen, kan vara lättare att ta ut stereon först men för vissa sitter den så hårt så det är svårt, då kan man peta med en skruvmejsel (var försiktigt) i sidan mellan SID/ACC och panelen.
När det är klart så är det bara att börja skruva isär prylarna alltid lika roligt.
När det gäller SID så va försiktig med kabeln till displayen då den kan sitta dåligt med pixelbortfall som följd.
På SID så sitter det gammla färgfiltret bara löst bakom displayen så det är bara att pilla bort och ersätta med ett nytt, använd det gammla som mall när du klipper ut det nya.
ACC är lite krångligare då färgfiltret är "limmat" mot displayen, jag bad min snälla fru om hjälp och hon skrapade helt enkelt bort färgfiltret med nageln, sen är det bara att lägga in det nya färgfiltret, Jag ritade av displayen på ett papper för att få rätt storlek.
Skruva ihop enheterna och montera tillbaks i bilen.
Se och njut, glöm inte att bjuda oss på forumet på bilder
Bilder på hur det kan se ut finns om du klickar på garaget i min signatur.
Bara att fråga på om det är oklart.
