Ämne: Dela växellåda på 9000 2,3i -92
    Någon som kan förklara hur man gör??
    Jag och kompisen har försökt i 2 timmar utan minsta framsteg!
    har lossat alla "12:ans" bultar runt om, tagit loss drivknuten, bankat på axlar, bänt isär med skruvmejslar och hammare, lossat på allt som kan tänkas sitta ihop...! men ändå vill den inte säras mer än 1 cm som mest, Börjar bli förbannat sur på lådan nu!
    Någon som skulle kunna förklara, om det är något vi missat?
    Ska man behöva ta isär 5:ans växel?? och isf hur får man isär den hel! utan att lossa del för del!?
    Måste få ihop bilen imorrn så snabba svar är ja tacksam för..
    kan även nås på mobilen om det skulle vara så!
    0733403558
    tack på förhand!
    /Jonas
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    Som bland andra Robert@ tidigare påpekat så är inte denna guide helt klockren men några tips får du säkert.
    Lycka till!
    hmm.. på den ser det ut som om man måste ta bort 5:ans växel.. fast det är ju iofs en låda till en kortmotor.. vet inte som dom ser lika ut.. eller om det bara e växellådshuset som skiljer!
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Skiljer en hel del på kort VS långlåda!
    Mike
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    Helt original GULSAABs avatar
    Lindsdal
    Man måste lossa 5:ans växel för att kunna dela en låda. eller rättare sagt allt som sitter där måste bort. gaffel backspärr osv. Är muttern som sitter på pinjongaxeln borta??
    Var försiktiga så att ni inte delar på växelföraren. Det sitter en del fjädrar och kulor på den, som inte är roliga att få ihop igen
    Mats
  1. Dela handbromsarmen på bakre bromsok 9000
    Av rob_saab900 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 19:11
  2. Dela växellåda ng900 96
    Av gascan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 02:07
  3. Dela fjäderben
    Av vincent i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-16, 12:56
  4. Dela Växellådan? 9000 Turbo -88
    Av Frille^saab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-27, 21:14
