Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Få extraljusen att glöda
    South of Sweden
    Tjena!
    Har 3st extraljus på bilen, hur gör man för att dom ska glöda?
    Bilen är en 9-5 03
    mvh mikael
    Hakuna matata
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    vanligast är att extraljusen har två lampor. 1 vanlig huvudlampa (oftast H3 eller H1) och en liten 3w eller 5w parkeringsljuslampa i en egen hållare.
    Har dina extraljus en sån hållare är det bara att koppla in ström på dem. (lämpligen via de vanliga parkeringsljusen eller liknande)
    Har du inte sockel för sånna lampor så är det värre.
    Kanske du kan skaffa nån sockel och borra hål i reflektorn.
    Alternativt kan du kanske uppfinna nått som matar den vanliga lampan med låg ström vid halvljus och matar den som vanligt vid helljus.
    Eller så är du laglig och skiter i det hela.
    Boden
    det är ju olagligt med glödning i extraljusen, men dedt är snyggt.. å man kan ju borra hål i reflektorn om man inte har färdigt med sockel och allt.. men man förstör reflektorn på detta vis, med åren kommer det att se dåligt ut.. Sen att paralellkoppla dessa med vanliga popsitionsljusen är ju ett alternativ.. men ha någon sorts strömbrytare eller nå isolerade kabelskor eller nått så du kan koppla ur det på besiktningen samt om polisen skulle börja gråta.
    MVH/Emil
    just nu noll saabar men en w126 med 300turbodiesel
    South of Sweden
    men kan man inte få den befintliga lampan att glöda!?
    Hakuna matata
    apr 2005
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Mike900set
    allting går med vilja våld och vaselin.... men det kommer att krävas en hel del elkunskap, kopplande och tid från din sida.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    Boden
    lampan tar ju vanligtvis den ström dedn behöver.. så då måste du bygga nån rolig grej som bara ger den en begränsad mängd ström... kanske funnkar med en transformator frfån 12 till 6 volt..
    Hej !
    Nja, det krävs inga märkliga grejjer alls, en effektresistor i serie med lampan. Det som krävs är ett relä för att enabla ljusen o ett relä för att bypassa resistorn för att få fullt ös ! Men, blir det snyggt.... ?
    Matfors, Sundsvall
    det är lagligt om dom inte sitter mer än (tror det är..) 400mm från bilens sida!
    det bästa är juh som sagt om man köper ljus där det är färdigt med lamphållare!
    inget färdigt i dina x-ljus? vad för x-ljus har du?
    Opel Vectra 1,9 CDTI -08
    Audi A4 Avant TDI Quattro -08
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Titta vad man hittar om man söker lite!
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb...c.php?t=108111
    All makt åt Thengil!
    South of Sweden
    Citat Ursprungligen postat av tele
    inget sådant färdig nej.
    hella 1000ff, kan dom heta så!?
    mvh mikael
    Hakuna matata
    Matfors, Sundsvall
    mvh mikael
    så kan dom heta, då har du en FriForm-reflektor å då kommer det inte se bra ut...kommer synas att man gjort det själv!!
    Småland
    Hum ...
    Visst, man kan köra på den "enkla" linjen med ett effektmotstånd ( resistor ) i serie med lamporna och på så vis få dem att lysa svagare.
    Nackdelen ( fördel ? ) är att även resistorn blir varm ( värma något ? , Ok inte massor med effekt men ändå ) och att det åtgår mer effekt än den du använder till lamporna.
    Fördelen är ju såklart att det är en enkel koppling.
    Sedan kan man köra på mer avancerade saker som att köra dem via en PWM-baserad lösning som pulsar dem, detta ger en upplevd glödning & en betydligt lägre effektförbrukning. Detta beroende på att du inte behöver värma någon serieresistans.
    Detta är dock en betydligt mer avancerad lösning, som dock är genomförbar med lite elektronikkunskaper.
    Hej !
    Xmit, jag måste tyvärr ge dig "icke utan beröm underkänt" i ämnet ellära.
    Det går inte alls åt lite mycket effek som att ha dem lysandes på full fräs.
    Avslutningsvis, effektförlusterna i serie resistorn är inte så ohanterliga.
    För den "måttligt elektronikbegåvade" kan man prova följande; ta loss "reglermojängen" (som sitter i instrumentplattan) samt en effektresistor. Vips har du en liten enkel krets som kan användas för att PWM-mata lamporna.
    HEj !
    Är det inte så att man skulle kunna spara lite livslängd på glödlamporna också med denna metod..?
    Subaru Legacy BoxerDiesel M11 (Orkade inte vänta på ng9-5 kombi)
    900 S 2,0i NoPower M97
    mar 2004
    V Götaland
    Koppla reläet till varvtals-signalen så får du en pulsad signal!
    okt 2004
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av kaka
    Perfekt, då lyser de starkare ju fortare man kör. Eller inte men kanske om man kopplade de på hastighetssignalen
    //jon
    9000 2.3T -98 Steg 3
    "The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
    jun 2003
    Mölnbo
    Personligen tycker jag att det är lite töntvarning när man kopplar in "parkeringslampan" i extraljus på en personbil.
    På en lastbil kan det se helt ok ut då dom ändå ofta ser ut som rullande hjulgranar.
    Förlåt det var ett dåligt skämt
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Örnsköldsvik
    det ska vara helt lagligt med glödande extra ljus, om det inte är mer än 4 eller 5 watts lampa. För då räknas det inte som en ljuskälla.
    9000 2,3T "aero" -97, 900 Aero -87, 900 Aero clon -84, 900 T16 -91, 900i -90, V4 cab -79, 9-5 2,0 Biopower -07
    Haninge
    Satt och letade igenom vägverket sida.
    Så här säger lagen.
    Främre positionslykta (parkeringslykta)
    Övergripande krav
    51 § Bil skall ha två främre positionslyktor (parkeringslyktor) som avger vitt eller gult ljus framåt och utmärker fordonets bredd.
    Släpvagn som är bredare än 1 600 mm skall ha två främre positionslyktor som avger vitt ljus framåt. Dessa får vara placerade så långt bakåt som behövs om kravet i 53 § andra stycket inte kan uppfyllas utan svårighet.
    52 § Främre positionslykta skall
    1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/758/EEG (se 2 kap. 24 §), eller
    2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 7.
    Främre positionslykta på fordon av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table III i den version FMVSS 108 hade den den 1 oktober 1989.
    Främre positionslykta på fordon av 1983 eller tidigare års modell behöver inte vara typgodkänd. Ljuset från sådan lykta skall dock ha sådan styrka att det under mörker och vid klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m framför fordonet när bilens halvljus är tänt. Detta gäller inte om främre positionslyktan är placerad i bilens halvljusstrålkastare och denna lyser.
    Installationskrav
    53 § Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 400 mm på bil och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
    Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 150 mm på släpvagn och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
    54 § Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 1 500 mm på bil.
    Om denna placering medför avsevärt hinder för bilens användning, får högst höjden ökas så mycket som behövs, dock högst till 2 100 mm.
    Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 2 100 mm på släpvagn.
    55 § Främre positionslyktas geometriska synbarhet skall vara 15° uppåt och 15° nedåt. Vinkeln nedåt får reduceras till 5° om lyktan är placerad lägre än 750 mm över marken.
    Främre positionslyktas geometriska synbarhet skall vara 45° inåt och 80° utåt eller 80° inåt och 45° utåt.
    Främre positionslykta på fordon av 1983 eller tidigare års modell behöver inte uppfylla dessa krav. Ljuset från sådan lykta skall dock ha sådan styrka att det under mörker och vid klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m framför fordonet när bilens halvljus är tänt. Detta gäller inte om främre positionslyktan är placerad i bilens halvljusstrålkastare och denna lyser.
    56 § Främre positionslykta
    1. får grupperas med framåtriktad strålkastare eller lykta,
    2. får inte kombineras med framåtriktad strålkastare,
    3. får bilda flerfunktion med framåtriktad strålkastare eller lykta.
    Har också hört det där om att 3W-lampor inte räknas och följdaktligen är tillåtna, men har inte sett något som stöder det i VV's förordningar. Hur är det med den saken egentligen? Finns det någon lagtext som tillåter 3W-lampor?
    På senaste besiktningen blev lamporna inte godkända fast jag hade 3W-lampor i, iofs påpekade jag inte att det var 3W-lampor. Numera är pos.ljusen i x-ljusen urkopplade.
  1. Brukar det glöda/lysa gult om turbon?
    Av mågis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-05, 08:44
  2. Kabelsats till extraljusen
    Av rjonsson22 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-01-07, 00:25
  3. Vad heter extraljusen?
    Av Thomas08 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-13, 00:19
  4. Fukt i extraljusen
    Av mansan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 23:08
