När jag bytte turbo för någon månad sedan så bestämde sig bilen för att dö. Bytte då tillbaks till gamla turbon, men bilen var fortfarande död. Såhär ligger det till. När jag vrider på nyckeln så tänder motorn till utan problem och dör på en gång. Ibland håller den sig levande en stund men går då inte på alla burkar. Jag tröttnade på bilen och ställde undan den i någon månad och gick idag ut för att få igång den. Hittade då en vacumslang som hängde lös, så jag satte tillbaks den och motorn gick som en klocka, jag tog ett varv runt stan och allt lirade. Bra, tänkte jag och gick på lunch. När jag senare skulle åka ut med bilen så var felet där igen. Denna gången satt inget slang lös. Har tidigare kollat soppa, luft, bytt fördelarlock och kollat tändning. Har även haft en polare som är mekaniker här och tittat, men utan resultat. Snälla kan någon komma med en bra förklaring?
MVH Jonas Lillhannus
