Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Luftkonditioneringen ur funktion
    feb 2004
    Tja, ja denna fungerar inte, kommer ingen luft. det blåser inget.
    har kollat säkringarna. det enda som fungerar är att det blåsser max ur sido spjällen i ett läge på luftställaren, inget annat fungerar.
    Vad kan det vara för fel?? nån rem?
    Saab ng900 SE 2.0T -97
    Flyttar tråden till "Ljud & elektricitet" då det förmodligen kommer att handla om råd på detta område i fortsättningen.
    feb 2004
    ingen som har nån aning om vad det kan vara? Läste om att det kunde vara Reglerdonet, men vart sitter det på min bil 900i -88
    Steg 4
    Ljusdal
    900i-88 har inte så mycket till reglerdon förutom den som fördelar luften.
    Borde vara fläktmotståndet eller någon kabel som hoppat ur.
    Plocka ur stereon först och kolla så alla kablar sitter fast runt värmereglagetn
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    feb 2004
    jag har dragit ur stereon och känt runt själva delaren som reglerar fläkten 1..2...3 det känns som om en kabel fattas, men jag si fan inget bakom där. kan man trycka ur reglagen en för en eller måste jag hoppa in bakom och trixa??
    Kan säkert hänt när jag putta in stereon va en massa j*vla kablar som man tryckte in, tydligen inte försiktigt då...
    EDIT, det finns inget relä eller så som kan vara trasigt???
    Steg 4
    Ljusdal
    Brukar vara dom där kablarna, annars är det fläktmotståndet som också sitter där.
    Hände det isamband med steromonteringen borde de va en kabel som hoppat ur eller som du monterat tillbaka på fel anslutning.
    STCS#1409
    feb 2004
    okej, men hur kan man lättast komma åt där bakom då? det är ju svårt att se om det är nån kabel lös. Kan man slite ut lite grejer eller hur fungerar det?
    Steg 4
    Ljusdal
    Du kan släppa på de 4 skruvarna som håller hela panelen, dessa är skruvade underifrån
    STCS#1409
    feb 2004
    Så nu var det löst, en kontakt hade lossnat från där man ställer värmen. den översta kontakten.
    Tack ändå för hjälpen, det är bra ibland med ficklampa
  1. [LÖST] ABS ur funktion m.m. i SID NG9-3
    Av foo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-04-04, 12:10
  2. [LÖST] ACC ur funktion OG9-5
    Av Herr Thomas i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 23:11
  3. Hjälp att fixa luftkonditioneringen.
    Av KaptenHaddock i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 01:02
  4. Luftkonditioneringen
    Av Pixx i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-12, 23:04
