Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Hjälp sökes - 9000 2,3t/170 laddar bara grundtryck
    Hej jag har ett stort problem, jag har en 9000 ltt 96a 170hk. har ett steg 1 Trim nu har den fått försig att bara ladda grund tryck det hände en gång tidigare när jag var ute o körde men efter ett tag kom det tilbaka dessvärre inte denna gång har nyss bytt DI - mangnet ventil, men det är nog något annat BEHÖVER HJÄLP
    Aspire
    Exceptionell mappning
    Säkring nr 5?
    Säkring NR 5
    Säkring nr 5 är hel men utbytt för säkerhets skull. Något annat jag missat MVH Anders
    Aspire
    Helt original Anguss avatar
    apr 2004
    Sundsvall
    Slangarna till MV hela? Stänger wastegaten? Bypassventilen tät?
    SAABHISTORIK • MY95 9000 2,3T > MY98 9000 2,3T Classic > MY04 9-5 Aero SC > MY09 NG9-3 SC
    Hjälp med bättre rubrik har du i alla fall fått...
    KK
    Pedalkontakterna kanske? Fungerar farthållaren?
    sep 2005
    Vargön
    har du ingen farthållare så kan du rycka säkringen till bromsljusen o se om det hjälper
    Pelle
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    SAAB
    bypasen är oxå bytt slangar till Mangnet ventilen bytta
    Aspire
    SAAB
    Har farthållare den fungerar så det kan inte va kontakten MVH Anders
    Aspire
    sep 2005
    Vargön
    wastegatestången sitter på eller?
    o du är säker på att den laddar grundladd, eller den kanske inte laddar alls?
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    SAAB
    Den laddar 0,45bar o stången sitter på
    Aspire
    Fräscha stift? Hela och korrekt monterade slangar till MV?
    KK
    SAAB
    Stiften byttes på sista träffen den som vi var inbjudna av volvo
    Aspire
    SAAB
    Slangarna sitter rätt är inte flyttade sen den fungerade när jag bytte mangnet ventilen bytar jag en i taget och jag vet hur dem ska sitta MVH Anders
    Aspire
    sep 2005
    Vargön
    har du kännt på wastegatestången så den inte har fastnat....börjar ta slut på idéer nu...
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    Kontrolera alla vakumslangar till AVn m.m. som stitter vid insuget.
    Läcker de där får man aldrig upp max tryck.
    Körde denna innan!
    Norrhult
    Har du ström fram till MV?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Ö-vik
    tycker att du ska kolla om boxen verkligen funkar som den ska!
    prova att sätta i org boxen om du har kvar den och se om de blir nån skillnad! med org boxen ska den väl inte ladda mer än glt?
    Andreas Jansson
    Skoda octavia rs1 -04
    SAAB
    ska byta mapsensor i morgon jag är oxå idelös efter det jag tog bort wg slangen förut då laddar det
    Aspire
    SAAB
    vakumslangar till AVn m.m. som stitter vid insuget . AVN menar du avlastnings ventilen o ja jag har ström till magnet ventilen MVH Anders
    Aspire
  1. (Eviga frågan) 9000 2,3t -97 går bara på grundtryck! tipps
    Av Karl_82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-02, 18:32
  2. hjälp min bil laddar bara 0.1bar vad är problemet?
    Av manuelvera1983 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-26, 19:12
  3. Laddar bara 0,3!1 HJÄLP FORT
    Av L-G i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-08-09, 23:58
  4. laddar bara grundtryck, 9000 2.3t
    Av kvistarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-05-24, 22:58
