Ämne: grund laddtryck ?
    okt 2005
    umeå
    grund laddtryck ?
    grund laddtryck
    fågan är hur ska jag ställa det och vad det ska ligga på och villka varv det ska ligga på
    (900 t16 85 )
    Re: grund laddtryck ?
    Citat Ursprungligen postat av 1985t16
    grund laddtryck
    (900 t16 85 )
    Grundladdtrycket ska ligga på ca 0,45 bar.
    För att kontrollera GLT tar du antigen ur kontakten
    till magnetventilen eller drar ur säkrigen till apc boxen.
    Trycket justeras på wastegate stången, för varje
    helvarv du snurrar stången ändras GLT med 0,03 bar.
    Lycka till!
    Saab 900 SE Turbo -95
    Saab 9000 T16 -85
    Saab 9-5 Aero -00
    okt 2005
    umeå
    perfekt tackar för svaret
    Nynäshamn
    Tänkte kolla om nån skicklig som kan svara på varför min og900 T16 -91 bara går på grundladd oavsett vilket... min magnetventil tickar konstant så länge tändningen är på.. men när jag trycker ner bromsen så slutar den ticka.. vet ju att den ska gå på grundladd när man trycker ner bromsen.. kan detta ha o göra med att knacksensorn inte sitter i rätt läge med rätt "åt dragning" har bytt knacksensor APC box Magnetventil har jag provat nåra stycken ingen skillnad? men jag har nog inte dragit knacksensorn som man ska.. nån som vet?
    ursäkta att jag lånar tråden!
    Mvh Cribbe
    Saab 9-5 sc 1.9TID vector
    http://www.garaget.org/Cribbe
    Danmark
    har du farthållar? Kolla kontakten på bremspedalen.
    Mvh SG
  1. FAQ: Grund- och Maxladdtryck
    Av Garfield i forum FAQ
    Senaste inlägg: 2016-10-23, 12:20
  2. Högre grund komprision
    Av Jonas-L i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 12:40
  3. laddar bara Grund! NU FILM
    Av SaabTurbo95 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 50
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 01:17
  4. Bilen går bara på grund laddtrycket
    Av Darkis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-27, 19:40
