Dessa är ju rent snuskigt dyra! 1.985:- på Saab, 1.825:- på Mekonomen, 1.655:- på Speedparts.
Till ng900/og9-3 kostar de ju knappt 500:-!
Är glapp i min sensor, kan man laga?
All makt åt Thengil!
Du har kollat så det inte är glapp i själva kabeln någonstans?
Eller så det inte är skit på ABS-kransen?
Mvh Kristian
Är sannolikt inte glapp i kabeln, tror snarare på skit i sensorn.
Tech2:an säger "ABS-sensor vänster fram, ingen signal."
Ibland så lurar sensorn ABS-systemet att börja jobba fastän det inte behövs, vilket knappast tyder på kabelbrott.
Åk till skroten och köp en beg som inte har gått så långt.Ursprungligen postat av Marcus J
Har ett styrdon om du vill pröva, dock är det sannerligen mest troligt att det är givaren.
Hinner inte med allt.....
Tänkte pröva det. Men det måste väl vara en givare från 96-98 va? Eller går det bra med en äldre?Ursprungligen postat av fredde1
På bildelsbasen hittar jag inte en enda vänster fram, men en hel massa höger...
Det är olika art.nr mellan 94-94 (Mark II) och 96-98 (Mark IV), så du måste nog leta efter en 96-98.Ursprungligen postat av Marcus J
Mvh Kristian
Kolla så det inte är glapp i kabeln, får du ingen signal så är det ganska troligt ett kabelbrott. Klipp kabeln ohm-mät, tror det ska ligga på 900-1000ohm (kolla FAQ, eller jämför med den andra givaren fram), hittar du ett kabelbrott så skarva på en ny kabel. Var beredd på att det är en koaxialkabel som ska skarvas så du har grejer till det, täta skarven väl med krympslang och allt vad du kan hitta.
Kopplingarna för givarkablarna hittar du under det svarta locket under huven vid framrutan, sitter en i varje ände vid en genomföring genom plåten under locket.
Min skarv har klarat sommaren - får se hur det går i vinter med salt och slask.
Lycka till
9-5 Vector Biopower -05
Jag har bytt min.. V fram på cse -97.. tech 2 sa samma sak.. och abs lampan tändes lite då o då... 1714:- på mekonomen södertälje...
Saab 9-3 2,0t -07
Hur har det gått?
Nu är skiten bytt!
Men vad den gamla givaren satt... Höll på i flera timmar! Till slut lyckades jag hacka bort all plast som givarkroppen var ingjuten i och kunde efter 18 vedermödor bända ur metallhylsan som var kvar med en mejsel.
