Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: El-stolarna funkar inte 9000Aero-->9000CS
    Eskilstuna
    Hejsan!
    Även fast säkringarna är hela och sladdarna inkopplade så funkar inte Aero-stolarna som jag har slängt in i min 9000CS - 92. Var kan problemet ligga??? Använde sökfunktionen som tipsade om att säkringen till spolar-grejen kunde vara sönder, men det är hel på min bil. Det jag såg när jag stoppade i kontakterna från stolen till bilen var att det går 1 svart och 2 röda sladdar från stolen men från bilen kommer det bara 1 svart och 1 röd, kan problemet ligga där??? Stolarna rör sig inte alls trots tändning och öppna respektive stängda dörrar.
    M.v.h Calle
    Saab 9-3 SC Vector 2008
    (Tidigare Saab 9-5 SC Aero 2004 & Saab 9000 Aero 1993)
    Uppsala
    Vad visar multimetern?
    Johan
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    Johan
    Ska ut och mäta på en gång
    M.v.h Calle
    Du har tittat på felet!
    Du skall bygla/tvinna något mellan den tjocka röda kabeln och den tunna röda. (röd/vit om jag minns rätt)
    Det kommer fungera ganska fint.
    Matningen kommer brytas till stolarna när du vrider av nyckeln. Stolarna kommer inte gå att köra utan att tändningen är på. (men det kanske inte går på en aero heller?)
    Så bygla på o se hur bra det fungerar!
    Man lär så länge man lever.
    feb 2004
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Jodå, men bara om dörren är öppen.
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Lund
    Behöver man inte sätta i ett par relä oxå? Har för mig att en kompis som bytte till elstolar fick göra det. Men jag kanske kommer ihåg fel, det var några år sedan.
    Audi A4
    Saab 9-5
    STCS #3660
    Behövdes då inte på min -91.
    Säkrningarna underlättar det iofs. om man stoppar dit.
    Eskilstuna
    Tack för alla svar, ska ut och se om jag kan fixa kablarna.
    M.v.h Calle
    Guest
    Bytte nyligen i min bil till aerostolar. Koplade bara dit kontakterna och allt funkade direkt. Spelar ingen roll om tändningen är på eller av.
    Mvh Magnus
    Eskilstuna
    Sådär ja, var bara att sätta ihop den röda med den röd-vita och koppla ihop, nu fungerar det hur bra som helst. Ryktena var sanna, aero-stolarna är gudomligt sköna
    M.v.h Calle
  1. AC funkar inte og9-3, ny magnetkoppling hjälper inte
    Av Dallleee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-22, 17:30
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2009-09-30, 22:31
  3. Vad väger 9000Aero stolarna ?
    Av hammarslag i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-14, 19:29
  4. [LÖST] Varför funkar inte signalhornet när SIDen inte är inkopplad? OG9-5/OG9-3
    Av sportsedan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 10:14
