Ämne: SNABB HJÄLP! ACC tempstyrningsmotor, identifieringsproblem.
    Jakobstad, Finland
    Blev knäpp rubrik
    Iallafall, jag försöker köpa en beg "temerature control motor" alltså motorn som styr hur varm luften man får in i kupen skall vara. Problemet är att jag inte vet hur den ser ut i verkligheten var den sitter, jag vet heller inte vad för nummer det skulle tänkas stå på den?
    Kan någon med EPC kolla vad för nummer den har på 9000 års. 1986?
    Känner någon igen temperaturspjällsstyrningsmotorn på denna bild?
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Jakobstad, Finland
    Men hallåååå!!!
    Ni är ju massor som sitter med EPC, någon kan väl kolla detta?
    (borde ha postat i allmännt eller offtopic, ingen läser ju här)
    Citat Ursprungligen postat av Ken-1
    Jag läser ju visst här, har bara varit bortrest i två dagar.
    Har du kollat här för info om spjällmotorn & annat kring ACC1?
    Om jag inte är helt vindögd så tror jag att artikelnumret är 96 25 435.
    Lycka till!
    Jakobstad, Finland
    Lycka till!
    Hej på dig, jepps jag har läst igenom townsendimports-sidan. Hittade beskrivningar och en flera schematiska svartvita bilder som tyvärr inte hjälper så hemskt mycket.
    Ska skicka detdär numret åt killen jag försöker handla av, förhoppningsvis har han ett sånt nummer där
    Tack för hjälpen!
    Men ifall det är någon som kan känna igen motorn från bilden så vore det grejt, tror själv att det är den metallfärgade grejen nere till höger.
    För mig ser det ut som motorn till recirkulationsspjället.
  1. snabb hjälp stötfångare bak
    Av henkezz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 15:42
  2. Snabb hjälp med turbofrågor! 9-5
    Av Spliffen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 19:43
  3. comonrail snabb hjälp
    Av ISBjörnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 11:40
  4. Snabb hjälp ang. ET på 9000
    Av Magnus84 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 15:41
