Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: är 19T bolt on på min td04?
    mar 2004
    Örebro län, Lindesbergs Komun, Ramsberg
    Har en 9-5 aero -02
    Tänbkte letareda på bara själva kompressor delen, tänkte leta efter en 18T eller en 19T, visst borde det vara 100% bolt-on då det inte sitter några anslutningar mer än sugröret från filtret..?
    MVH/ M
    SAAB 9-5 AERO SC *WIDE Performance* http://www.garaget.org/?car=30879
    Finland
    Re: är 19T bolt on på min td04?
    Citat Ursprungligen postat av krutmats
    Har en 9-5 aero -02
    MVH/ M
    18T och 19T kompressor delen är aldeles för stor för en #5 turbine, som sitten på 9-5 aero.
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
    mar 2004
    Okej...
    Hmm så med andra ord så behöver jag byta .. vad?
    hela turbon?
    eller tex. en 18T och ett #6 ?
    passar isåfall mitt org. grenrör och mitt ferritta avgas ?
    eller är det bästa av allt att spara pengar och satsa på ett nytt turbo agg. helt o hållet ?
    mar 2004
    Lyfter ...
    Okej...
    hela turbon?
    Du kan t ex köpa ett komplett -18T #6 av Speedparts, Maptun eller SL-Turbo. Du lämnar då ditt -15T #5 i inbyte.
    För att "tillverka" ett -18T #6 behöver du ett -18T #7 från en Volvo och ett turbinhus från en -15T #6 (alltså en 9000 Aero-turbo).
    KK
    mar 2004
    Hmm å fasen...
    då förstår jag ...
    Då är det det där att "bygga" en egen ganska så bortvalt då...
    Är det värt att satsa på en inbytessnurra från SP eller kan man lika gärna satsa rejält o bygga in till en GT28BB snurra ?
    Hur var det nu med GT28 snurran? är det bolt on på org. grenrör ?
  1. Vilka TD04-aggregat passar "bolt-on" på 9000 Aero?
    Av smedsgarden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 12:05
  2. Är Ferrita bolt-on?
    Av Stoffemannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-27, 01:25
  3. "Bolt-on intercooler" som inte är så bolt-on.
    Av seboo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-07-14, 12:54
  4. Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    Av LaBr_dk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 19:48
  5. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
