Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 18t eller 19t på -88 9000 turbo (hur bra passar det?)
    aug 2003
    förutom olje och vattenledningar som inte är något problem, vad behöver jag ändra på? är det för stort och kommer ta i blocket eller är det bara och stoppa dit?? svara fort någon!
    900aero
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Vi som ska prångla dit Volvoturbosar på nyare 9000 behöver ju grenröret från di gamle... så det kommer nog att passa ganska bra.
    /jn
    Katrineholm
    det är vinklat avgashus på 19T samt några av 18T, så DP får du göra om, sen passar inte olja å vattenledningar, stålomspunna rekommenderas, åk till en hydralikfirma så fixar de det---- kommer inte ihåg måtten på anslutnignarna men det ser du ju när du tar bort de, på min 9000 kortis, behövde man vrida anslutningarna 90 grader mot varandra.
    Lycka till
    Mats Fhinn/3499/
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av imolaräser
    Lycka till
    Mina rör från 9000 Aero passade rakt av på mitt 19t #7.
    Ny D-pipe fick jag bygga däremot.
    M.V.H.
    Katrineholm
    [quote=Andreas Plars]
    Citat Ursprungligen postat av "imolaräser":1hqcr5de
    Lycka till
    M.V.H.[/quote:1hqcr5de]
    Just det ja Aero-rören funkar ju, jag körde ju en LLT,
    Mats Fhinn/3499/
    aug 2003
    tackar för svaren! nu ska jag bara hitta allt jag behöver!
    900aero
  1. Passar bränsle pumpen från en 9000 på en 9000 turbo?
    Av Beangt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 23:08
  2. Passar turbo från 9000 -92 till 9000 -94?
    Av NisseT16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-17, 11:57
  3. saab 9000 -96 2.0 turbo eller 2.3 16 v,bra köp eller?
    Av Tappe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-01-17, 15:32
  4. vilka turbo agg passar på en 9000 -88 ?
    Av Saabfille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-17, 22:31
