Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Kan man skarva mellan gammal/ny tändkasett
    Hej.
    Har en äldre saab 9000 (-88 ) som tändkasetten aldrig är bytt på. Med andra ord har jag den gamla DI-kasetten där kabeln går hela vägen ner till under batteriet eller något sådant (till skillnad från den nya där kopplingen sitter på tändkasetten). Då bilen rullat några mil och är 17 år så kanske jag ska vara beredd på att DI-kasetten går snart. Tänkte köpa en ny och ha i bakluckan utifall att. Men det är ju olika kopplingar på dem. Jag vet att man kan köpa en kabel som fixar detta, men jag vill ju inte byta ut kasetten när den funkar och jag vill inte heller behöva byta ut kabeln i en vägren någonstans. Så jag undrar om man kan klippa av den gamla sladden där den går in i tändkasetten och bara skarva på den nya? Eller? Är det lika många sladdar på en ny som på en gammal?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Hjo
    Re: Kan man skarva mellan gammal/ny tändkasett
    Citat Ursprungligen postat av putte
    Hej.
    Skulle det vara lättare att göra vid väggrenen?
    Lödöse
    Eller så följer du kablarna från gamla tändkassetten och ser var den skarven är (vid batteriet). Det är nämligen där du kopplar in adapterkabeln till nya kasetten, så det är inte svårare än att byta till en gammal kasett fast kabel
    //Jonas
    Saab 9-5 2,0t 2001
    Kia Sorento 2007
    Saab 9-3 2,0t Biopower 2009
  1. Skarva Lmm kabel
    Av svante_turbo i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-09-29, 23:06
  2. Skarva bensinslangar hur?
    Av The_Archer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-22, 00:05
  3. Skarva katalysator?
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-10, 10:07
  4. Skarva avgassystem
    Av Edde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 00:24
