Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: farthållare
    okt 2005
    farthållare
    har just köpt en 9000cd -93
    farthållaren funkar inte :-( vad kan vara fel?
    mvh andreas
    andreas
    9000cde 2,0 -93
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    kontakterna vid pedalerna.
    De kan vara okalibrerade eller trasiga.
    Testa sätta foten under broms och kopplingspedalen och trycka de upp mot dig samtidigt som du försöker få i farthållaren. Lyckas du så behöver de ställas in. (alltså, når inte "piggen" på kontakten pedalen när den är uppsläppt, vilket den ska, så tror farthållaren att du bromsar eller trycker ner kopplingen.)
    Huddinge, Stockholm
    Mycket vanligt med styrenhetsfel -92-93!
    Funkar den nån gång ibland?
    M.V.H.
    nov 2004
    Västerås
    Helt klart styrenheten, sök här på forumet så finns det en guide på hur du bygger om en äldre styrenhet så den funkar. Det är inte så mycket jobb om du inte är helt kass på el.
    9000 CSE 2,0T -93, SÅLD
    9-5 Aero Kombi Automat -02 SÅLD
    9-3 2,0T SC -08 Automat
    okt 2005
    har inte en aning. köpte bilen igår!
    är nog ingen kung av el men skulle gärna få en länk till guiden!
    andreas
    9000cde 2,0 -93
    okt 2005
    hittar länk till en guide vars länkning inte funkar.........
    nån som har guiden?
    andreas
    9000cde 2,0 -93
    Re: farthållare
    Ursäkta om jag kommer med ett dumt inlägg men jag tar chansen.
    Jag har förvisso en 9-5 men första gången fick jag inte igång farthållaren då man, som du säkert vet, måste "slå på" farthållaren med blinkersspaken så att den aktiveras.
    En annan gång fick jag inte i gång farthållaren då man var tvungen att trampa på bromsen en gång så att blomslamporna tänds en gång, innan farthållaren kan börja fungera.
    Detta har du säkert koll på men i bland så.....
    Troligtvis bromskontakt osv.
    Bengt
    9-5 2,3t SC -02
    okt 2005
    Farthållaren fungerar inte om broms eller kopplingskontakten är öppen dvs helt ute.
    Det är en absolut förutsättning för att farthållaren skall fungera.
    Själv behövde jag bara sätta in spaken så fungerade den.
    Min är automatlåda men tydligen är min -00 klar redan från start med alla kablar och kontakter.
    Det tog mig 7 min exakt att montera farthållaren.
    Nyköping/Uppsala
    Jag skulle också vilja ha länken till guiden. Har hört att det inte går att få tag på nya styrdon till farthållaren.
    Chrisse
    Citat Ursprungligen postat av Chrisse
    Chrisse
    Vet inte om det är den här som avses:http://townsendimports.com/Web/elect...isecontrol.htm
    Fast den är väl bara till de äldre modellerna va?
    Nyköping/Uppsala
    Hej LM,
    Har inte kollat igenom länken, men jag har för mig att jag gjort det förut.
    Det skulle ju finnas en guide för att laga styrdonet...eller?
    /Chrisse
    okt 2004
    Hej andreas.
    Kan bara tala om att jag har försökt och konvertera om så att min bil skulle fungera med den "gamla" farthållaren. Jag är inte helt borta när det gäller el men det gick bara inte. (Om någon på forumet har lyckats, hör gärna av er). Kan bara säga att du först kollar pedalkontakterna som nämnts, för att sedan öppna styrdonet och kolla efter något misstänkt.
    Jag fixade en skum lödning och efter det har den fungerat.
    Ett tips är om du känner någon med en 9000 kan du ju alltid prova hans enhet. Din styrenhet till farthållaren heter: 4108650
    SF
    Saab 9-3 Aero -03
    okt 2005
    tackar!
    andreas
    9000cde 2,0 -93
    Grundladd treards avatar
    Söderhamn/Sandarne
    Är inte farthållaren vacuumstyrd i 9k som den var i og900, är den det så kan det ju vara slangläkage nånstans på vägen(det var det i min 900 Aero)
    Kalmar
    Jag lånar tråden eftersom det finns ett par stycken om farthållare
    Hur är det med kulkedjan på vacumklockan nere vid pedalerna (9000CS-92), spelar det någon roll hur mycket spänd den är i utgångsläget? Håller på och felsöker och konstaterade att den satt monterad i yttersta länken med väldigt mycket slack.
    Har för mig att jag kunde montera den ganska tajt i gamla bilen när den gick av, men hur ska det vara enligt "boken"?
    9-3 AERO SC 2,8T aut. A60 MY07 (såld)
    9-3 SS 1,8t -05 (såld)
  1. Fel på farthållare 900 -88
    Av danne_gn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-31, 19:40
  2. död farthållare
    Av radioten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-27, 02:23
  3. farthållare
    Av halm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-13, 21:14
  4. 900 og farthållare
    Av 900hasse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-13, 21:52
