Hejsan!
Är i full färd med ett exanmensprojekt, dvs renovering av min motor till min og900aero.
När jag mätte upp mitt block som jag hade från början så var det "skevt" i cylindrarna så jag inhandlade en donatormotor, en 8ventilare utan turbo.
Nu är det så att även veven till den motorn ser bättre ut så jag tänkte använda den men vet inte om det är samma vev i den motorn som i T16?
I EPC så fanns det två vevar mellan, tror det var 86-89
Andra problemet är att jag inte vet hur gammal donatormotorn är.
En annan skillnad var att lagrena inte var samma till vevarna, dvs mina lager i min motor stod det instansat STD på. Lagrena till den andra veven hittade jag bara ett artikelnummer på, som enligt EPC hade benämningen BLÅ.
Är även det BLÅ lagret standard?
Hoppas nån kan ge mig klarhet i det här. Som sagt första gången jag gör nått lite större ingrepp i en motor och vill gärna få allt rätt
Tack på förhand
