Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9000 turbo -88 startar ej.
    jun 2004
    linköping
    Är i AKUT NÖD AV HJÄLP!!!!
    Hej min bil staratar inte!
    en saab 9000 turbo -88
    JAg har gnista på alla stiften och jag har bytt tändspole fördelar lock kablar å stift.
    Det är något med soppan tror jag. endast första stiftet om m an går efter fuilrailen blir vått de andra är helt torra när man testar. Verkar som att de bara finn soppa till "första" spridarn. Jag vet inte man vad kan de vara?
    Dena har alltid varit dum när den varit kall då den nästan dött om m nagasat och man har inte kunnat gasa fullt förens den har blivit varm och även när den är varm ibland så vill den inte gå upp i laddtryck utan stannar efter halva vägen upp på mätarn.
    Men nu starat den inte alls.
    Bilen har alldrig har alldrig varit trimmad och är helt orginal.
    Finns det någon vänlig själ som har någon teor????
    MVH // Andreas
    Edit: Förtydligade rubriken
    Moderator / LM
    Rebuilding Diplomat saab - Platinablue 9000T -88
    Sätt på tändningen och öppna bagageluckan och hör efter om du hör soppapumpen, den ska surra lite. Gör den det så får du gå vidare till soppafiltret. När byttes det senast, om du inte vet så byt. Kostar ca en hundring.
    Startar den inte efter det, så kolla så att soppaslangarna är hela och den inte läcker ut under bilen. Får du soppa fram till spridarna så testa och byt plats på dem och se om ett annat stift blir fuktigt, men det verkar otroligt att 3 spridare skulle paja. Släng i lite insprutningsrengöring i tanken också, skadar aldrig.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Re: 9000 turbo -88 startar ej.
    Citat Ursprungligen postat av Saabfille
    Dena har alltid varit dum när den varit kall då den nästan dött om m nagasat och man har inte kunnat gasa fullt ...
    MVH // Andreas
    Kolla kallstartsventilen under insuget.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    jun 2004
    linköping
    tack ska kolla de nån mer som har någon teori.
    maj 2004
    Piteå
    enklast är väl att kolla om säringen till bränslepumpen är hel?
    sitter det ens kallstartsventil på 16v?
    Subaru Legacy
    jun 2004
    linköping
    a ska kolla detta imorgon. tack för era snabba svar. Kan de ha nogot samband med att jag satte dit ett billigt öppet filter för 2 månader sen? tänkte på Luftmassemätarn.?
    MVH // Andreas
  1. 9000 turbo 2,3 aut -92 startar inte! Desperat behov av hjälp
    Av aerokalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-31, 14:16
  2. saab 9000 turbo 2,0 -85 startar EJ
    Av Mewget i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-06, 16:42
  3. 9000 turbo startar ej
    Av svarten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-04, 15:28
