Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Hur räknas ut bränsleförbrukning i färddatorn?
    Skåne
    Bil = og9-3
    Hur räknar den ut? Måste man alltid clear-a på full tank för att få rätt värde? Vet att det står ngt om det i instr. boken men jag orkar inte gå ner till bilen o kolla
    Emeritus
    Som jag har förstått det så mäter den ett genomsnitt över 10 mil. Den momentana förbrukningen vet jag inte säkert, men ett sätt vore att sätta 2 flödesmätare, en i framledningen och en i tillbakaledningen till bränsletanken. Skillnaden däremellan är ju förbrukningen.
    Snitt över 10 eller 20 mil är det väl. Men det står ju om man tar sig samman och RTFM...
    Angående beräkningen så brukar det gå till så att Trionic registrerar spridarnas öppningstider och därigenom "approximerar" momentan förbrukning. Arean under den kurvan ihop med det faktum att Trionic även vet motorvarvtal och växel vid varje given tidpunkt gör det ju ganska enkelt att smacka ihop en liten lämplig algoritm som även räknar ut snittförbrukning, snittfart osv.
    Därav den "intressanta" förbrukningen när man monterar större spridare...
    KK
    Kalmar
    KK
    Som tillägg till detta kan man faktiskt tala om för SID-displayen att man monterat andra spridare och se till så att den visar rätt igen!
    (tech2 om ni undrar)
    Citat Ursprungligen postat av MrZ
    Som tillägg till detta kan man faktiskt tala om för SID-displayen att man monterat andra spridare och se till så att den visar rätt igen! (tech2 om ni undrar)
    Självklart kan man det. Funkar tydligen riktigt hyfsat på 9-5 vad jag har hört. Däremot är det inte riiiiktigt (notera Björne-uttalet) lika lätt på 9000.
    KK
    Funkar att programera om på ng900 hoppas jag?
    Kalmar
    Så rätt så rätt, tänkte just nu bara på og9-3 eftersom tråden handlade om den
    (fungerar lika på 9-5)
    Det var det jag ville höra!
    Då kan jag vara lugn igen...
    Är det motsvarande algoritm för LH2.4? 9000 93LTT t.ex
    Dvs att bränsleförbrukningsvärdet baseras på spridarnas öppningstid
    Mvh /Bus - A.k.a. Lars Johansson
    Gislaved
    1.50L / 100Km är väll rätt lagom nu när det är lite halt och kallt ute
    SAAB 9-5 V6 3.0t - Det är manligt med hög bränsleförbrukning!
    Det är aldrig för sent att ge upp!
    Skåne
    hehe ok, tack för alla svar
    följdfråga
    Kan man / behöver man kalibrera om färddatorn?
    Citat Ursprungligen postat av zsh
    följdfråga
    Du får snart kila efter den där instruktionsboken
    Menar du reseta hela alltet? Går det?
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    följdfråga
    kom precis upp från bilen och sitter i mina strin kalingar. Orkar inte springa ner till bilen igen Nää men alltså CLEAR-a är väl inget konstigt. Tänkte bara om den behöver kalibreras om då och då om den blir konstig med tiden och inte är så accurate.
    String?
    Experterna får väl svara på om det går att kalibrera.
    Men det går säkert med TechII...
    Skåne
    String?
    självklart. skinkornas befrielse
    jul 2004
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av tofflan
    Öhh
    1,5Lit/ 10km menar du väl, eller kör du moped
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Gislaved
    Citat Ursprungligen postat av suburban
    Öhh
    Ursäkta haha, du har alldeles rätt
    15.0L / 100 Km ska det nog vara
    följdfråga
    Om man ser att den verkliga förbrukningen avviker markant från den som indikeras i SID kan man justera, ja. Man justerar då procentuellt åt ena eller andra hållet, d v s man måste ha motsvarande mätvärden för verklig resp. SID-indikerad förbrukning.
    KK
    Hemifrån
    Som komplement till KKs beskrivningså mäter styrboxen även bränsletrycket
    9-3T200-99, 9-3SS 2.0T-05
    Citat Ursprungligen postat av Fläktfan
    Det gör den inte på någon Saab-motor jag har tittat på. Att kosta på en dyr tryckgivare för att mäta det konstanta bränsletrycket är inget som görs i en vanlig personbil.
  1. Räknas inte Toe-In som en framvagnsinställning?
    Av independent i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-05-27, 13:57
  2. Färddatorn
    Av Keeso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-22, 00:18
  3. Err...på färddatorn?
    Av Angel i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 08:48
  4. färddatorn dog!
    Av ^Mats^ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 14:13
