Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Check Engine, 4 Blink(Tempgivare kylarvätska). Hjälp mig!
    feb 2004
    När jag åkte hem idag tändes sig Check Engine, Efter Att jag kommit hem utläste jag det hela till 4 st Blink!... dvs enligt faq:en
    4 Tempgivare, kylarvätska
    (Givaren till styrdonet)
    Det var 2 minus ute och tempnivån var mycket låg... kan det vara därför lampan tändes för att motorn blev för kall? Givaren byttes för bara några månader sen(Om det är den som sitter till höger på toppen)
    Då undrar jag vad det finns för troliga anledningar till att tempen är för låg?
    Kan termostaten krångla?
    Kom med hjäp! tack
    Bilen är en saab 9000, med en 2.0t -96 motor....
    tacksam för svar...
    Mvh// Tommy
    MVH// Tommy
    9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
    Re: Check Engine, 4 Blink(Tempgivare kylarvätska). Hjälp mig
    Citat Ursprungligen postat av Tamii
    Ja. Troligen detta fel på din bil också. Sök på "termostat" så ska du se att det förskommit en flertal trådar angående liknande problem som du har bara den senaste veckan. Bland att andra denna.
    Hosta upp en hundring & köp en ny termostat.
    Lycka till!
    feb 2004
    Lycka till!
    Tack för svar... vad skönt då kan jag sova gott inatt med... ny termostat blir det imorgon, så löser det sig nog....
    återigen tack, Detta forum är GULD! värt..
    MVH// Tommy
  1. Check Engine 3 blink,Tempgivare - Insugsrör Saab 900 97 2.0t
    Av egilviking i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 08:26
  2. 4 blink på Check Engine...
    Av mågis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-09, 01:45
  3. Check engine ng 900-94 (6 blink)
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-01, 23:04
  4. Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-06-09, 19:23
  5. Check Engine *4 blink* 9k CSE
    Av Angus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-06, 19:26
