Ämne: Ingen tomgång på Viggen!
    Tja!
    Nu efter renovering av motor + andra modifikationer av motorn så har vi startat viggen och kört en liten runda med den och tankat upp den, skön känsla
    Har problem med tomgången på den, den fladdrar på tomgången mjukt till att börja med och sen blir det kraftig fladdrande av tomgången å sen dör den
    Sen kan man starta den och då kan den själv hålla tomgången ett bra tag utan bekymmer.
    Är det nån som kan ge lite tips på vad man ska felsöka?
    Nabil
    Västmanland
    Spjällhus?
    Hjo
    Kan vara så att ni fått dit avgaskammen en kugge fel t.ex.
    Då blir tomgången lite knasig, men bilen fungerar vid vrv.
    Hej !
    Eftersom du inte nämner nå'n "Check Engine lampa" så utgår jag från att den är släckt. Alltså, lägg spjällhusfel åt sidan. Inrikta dig på följande...
    Luftläckage eller felaktig kamaxelinställning.
    Hur länge har du kört med bilen ?
    Bara varmkört den och kört 1 km typ.
    Nabil
  1. ingen tomgång
    Av Martin999 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 16:56
  2. Ingen tomgång på en 95 2.3-99
    Av Katana i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-18, 00:29
  3. ingen tomgång
    Av nileswed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-26, 12:18
