Faaaaan!![]()
Min koppling har börjat slira vid maxvrid på 2an och 3an.![]()
I och för sig är det inte direkt oväntat, men det är precis när jag har som sämst ställt också.![]()
Hursomhelst. Bilen är en -95,as ng900T steg1. (Och lite stressat laddtryck på 1.5 bar) och nu har jag lite frågor och funderingar.
1. Är en Viggen-koppling lätt att få dit? Är det "plug & play" och i så fall, Om det INTE är plug & play, vad ska man göra för att få det att passa?
OBS! Bilen är en före detta Sensonic, konverterad till manuell med Sensonicens hydrauliska koppling (tror jag), om det nu har nån betydelse?
Kan jag överhuvud taget få dit en Viggen-koppling eller är det kört?
2. Vid ett eventuellt byte till Viggenkoppling: exakt vilka delar måste jag köpa? tryckplatta, lamell, urtrampningslager? nått mer?
3. Måste motorn ur bilen för att byta koppling eller kan man få ur växellådan osv med motorn kvar? Hur kommer man åt då i så fall? Hjulhuset? underifrån? Bilen ska in på verkstad, men jag undrar eftersom jag i så fall ska försöka byta fler saker på en gång beroende på hur mycket/vilka delar som ändå rivs i samband med kopplingen.
4. Hur lång tid tar det för en mekaniker att göra detta tror ni? Ungefär?
5. Kan man fortsätta köra bilen och köra försiktigt och hålla den igång några veckor till tror ni? Om man kör utan några häftiga fullgasaccelerationer. Eller är det risk att man blir stående efter vägen nånstans efter bara nån mil?
Kopplingen tar bra i normala fall, men slirar ganska klart vid fullt vrid på 2,an och 3,an...
Hjälp.
(& tack på förhand)![]()
