Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: navigation i 9-3 SS
    okt 2005
    B:O:R:Å:S
    navigation i 9-3 SS
    Är ny här på forumet, eller rättare sagt, jag har inte varit här sedan 2000 tror jag... Sålde min 900 Se T coupé då.
    Är nu i tagen att införskaffa mig en Saab igen, en 9-3 SS vector.
    Frågan är om det går att montera Navigationen i en sådan i efterhand, Saabs standard alltså??
    Vad behövs mer? Antenner, extra kablar ?
    Vet att det går på bla Audi mm.'
    Djupt tacksam för svar!
    Hellre ett busskort än en Volvo!
    Södra Sverige
    http://www.saabcentral.com/users/viscou ... gation.pdf
    Håller på med denna mod i min SS.
    Har fått i ICM med färgskärm, optiken är fördragen, och är mitt uppe i jakt efter fler delar till systemet.
    okt 2005
    B:O:R:Å:S
    optik?
    Så allt kablage är färdigdraget alltså??
    Stämmer det?
    Antenn då?
    Om jag har en komplett navi modul med färgskärm mm vad behövs mer??
    kodningar, sensorer?
    okt 2005
    B:O:R:Å:S
    glöm det
    Såg nu din bifogade pdf....
    Rätt billigt de som nappade på 9995:- navi erbjudandet från Saab med andra ord, jämfört med eftermontering.....
    suck.....
    Södra Sverige
    Re: glöm det
    Citat Ursprungligen postat av Dorfmeister
    suck.....
    Det erbjudandet gällde väl bara 9-5?
    Utöver ICM3 med färgskärm behöver du-
    * DVD-enhet
    * PU-enhet (telematics)
    * GPS/GSM-antenn
    * Kablage till ICM3
    * Kablage till PU-enheten samt GPS antenn.
    Enda som är fördraget är CANoptiken, men alla andra kablar behöver du komplettera.
    Sedan måste allting programmeras med TechII
    Steg 3 Pelles avatar
    Skåne
    Re: glöm det
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Vilken dragning är det?
    Södra Sverige
    Re: glöm det
    Citat Ursprungligen postat av Pelle
    Två fiberkablar som du ser om du tar bort vänster panel i skuffen
    Är även ett par kontakter till, men tror de är till det extra slutsteget ..
    Skåne
    Re: glöm det
    OK. Jag tror inte den fibern är fördragen på alla bilar heller.
    Den är väl en del av hela kabelstammen från panel till bagage.
    Min svärfar ville låta eftermontrea navi i en cab 04:a men det gick inte enligt saabhandlaren eftersom fibern inte var fördragen.
    Handlar antagligen även om vilja utöver möjlighet....
    Södra Sverige
    Re: glöm det
    Hm, nej fullt möjligt att optiken bara är dragen i bilar med Pilotpaket eller TEL1 förberedelse, har dålig koll på det ..
    Extra kablage till ICM3? vad menar du nu?
    Mig veterligen är det inget extra till den.....
    Man lär så länge man lever.
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Jämför jag med min ICM2.a så är det en extra kontakt i ICM3.an, men det är jag iofs inte säker på om den används eller ej.
    okt 2005
    http://www.saabcentral.com/users/viscouse/docs/12801443_Navigation.pdf
    Intressant sida det, saabcentral.com.
    Provade söka lite och kolla runt men hittar inte.
    Har en monteringsanvisning hur farthållaren skall monteras men hur hittar man den på nätet?
    93t> Den lilla runda?
    Den används inte.
    En liten feature som aldrig kom med.
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Poker
    Vad var det du inte hitta?
    Nåväl...
    Här är monteringsansvisning till fasthållaren
    http://www.saabcentral.com/users/vis...se_Control.pdf
    En sammmanställning över en massa mek-filer för 9-3 SS finns här:
    http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/resources.htm
    okt 2005
    Jag menade hur man själv leta fram PDF-filer.
    Låt säga att jag skall byta SID-enhet eller bromsbelägg eller nåt annat i bilen.
    Det vore ju najs och själv ta fram det man behöver för stunden vi meket.
    Strandnorum HILLS, Stenungsund
    Re: glöm det
    I vår 9-3SS med Infotainment 150 så finns det två fiberkablar till vänster bak vid säkrings-centralen.. Den har INTE pilot eller tel-paket..
    Dom går utmed instegslisterna på vänster sida i den svarta kabelkanalen ..
    Var extremt försiktig med dem förra helgen då det åkte in ett litet steg och en sub bak.. Vilket förövrigt gav ett klart lyft åt ljudet. Dock har stereon "auto-loudness" som ökar på låg volym så det blir väldigt mycket bas i såna lägen.. Möjligen går det att ställa in nånstans, har inte hunnit kolla ännu.. (Jag lyssnar oftast på bra volym dessutom, så det är frugan som får leva med den för kraftiga basen när hon fegspelar.. haha)
    Påstår Pelle
    Numera utan Saab...
    aug 2006
    Söderhamn
    Re: glöm det
    suck.....
    * DVD-enhet
    * GPS/GSM-antenn
    * Kablage till ICM3
    Har du några ungefärliga prisuppgifter på dom grejorna du räknade upp 93t?
    Tack på förhand..
    Södra Sverige
    Re: glöm det
    Citat Ursprungligen postat av Skapligt
    suck.....
    * DVD-enhet
    * GPS/GSM-antenn
    * Kablage till ICM3
    Tack på förhand..
    Ja nya kan man glömma nästan direkt, kommer ihåg att SDCC ville ha 8 papp för enbart DVD-spelaren, där lade jag ner mina konverteringsplaner
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Känns ganska irriterande att jag har samtliga prylar, men det vill inte fungera...
    okt 2004
    Citat Ursprungligen postat av Stoffe #2959
    Är det rätt samspelta prylar då? Enligt andreas på sdcc verka det som att det skiljer sig mellan 03 och senare utrustning.
    Goin' on rage n anabolic fuel!!
  1. Information om navigation NG9-3
    Av djac93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 00:20
  2. Navigation
    Av MrSlook i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-02, 02:38
  3. 9-5 navigation i en og9-3
    Av independent i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 14:59
