bytte stiften i bilen idag, men fick bara tag på "NGK BCPR7ES" och inte "NGK BCPR7ES-11" är det nån större skillnad på stiften frågar därför att bilen rycker som bara den efter stiftbytet
900T-94 steg.3
Pontiac transporter 16v-95
"-11" betyder att elektrodavståndet är förinställt på stiften till 1,1mm. Alltså får du mäta in detta själv nu och knacka ihop dem till det stämmer. 1,0mm är "lagom"
/R
vet vad -11 betyder, funderade bara på om dom utan -11 var av sämre kvalitetUrsprungligen postat av AeroRydde
900T-94 steg.3
Ja, eftersom du frågade om det var skillnad på stiften så trodde jag inte du visste det.. Då borde du ju nu kunna klura ut att stiften är "samma" och att du inte behöver byta dem.
Du kan kolla själv förresten.....
http://www.ngk.se/upload/Martin%20bilde ... 20sid2.pdf
http://www.ngk.se/templates/ngkPage.aspx?id=127
Hej !
"Gör om, gör rätt"
Nåväl, man BÖR vara mycket försiktig om man skall gapa om stiften från std. gap till 1.10 mm. Risken att du skadar isolatorn är stor, såvida du inte verkligen vet vad du gör.
Det enkla rådet är att skaffa nya, BCPR7ES-11.
Hej ! ok lika bra att köpa nya/rätt stift.Ursprungligen postat av DrBoost
900T-94 steg.3
