Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Skyhögt HC-värde.
    feb 2004
    Karlstad
    Skyhögt HC-värde.
    Fick skyhögt HC-värde på bes. 450
    Lambda 1.00 och co värden var helt ok.
    Hörde av en hobbymekaniker att det kan vara så att när jag bytte topppackning så kan kedjan kommit ett hack fel, men det ska väl inte ha någon inverkan på HC eller?!?
    Oljan och tändstift är nybytta.
    Kan det vara katten som är helt tom. Kan det bli så högt då?
    Går det att få ner till gränsvärdet med E85?
    Jag vet att det kan vara toppen som kan behöva en renovering men man kan ju börja med lite enklare saker. Vill bara ha igenom den i besiktningen
    Ja just det... en 9k 2.3T -91 är det
    Hjääälp....
    Saab 900 2.0T -96 ( Projekt 2009 )
    Malmöe
    En ren gissning. Men grenrörsläckage eller annat läckage innan lamdamätaren skulle kunna göra detta...
    Vad var de andra värdena?
    feb 2004
    Karlstad
    HC 450 (100)
    CO 0,1 (0,5)
    CO2500 0,2 (0,3)
    Lambda 1.00 (0,97-1,93)
    Grundladd tecens avatar
    jun 2004
    hmmm... Jag skulle tippa på trasig kisse, då kommer HC att skjuta i höjden samt CO öka lite. även vid lambda 1.
    jul 2005
    Uppsala
    Skulle oxå tippa på kissen. Bes min ng900 nu i juni å fick inte igenom den tack vare samma värden på min skyhög HC 146 (100). D visa sej att katten va helt rensad (någon hade öppnat upp den) konstigt nog klara den bes året innan med samma katt men som sagt va skulle nog tippa på katten.
    //Robin.
    feb 2004
    Karlstad
    har hört att den kan gå igenom med hjälp av lite E85. Någon som vet om detta stämmer och hur mycket jag isåfall ska ha i för att få ner HC till tillåtet värde.
    Visst går det att fuska sig igenom... K-sprit eller Etanol är beprövat.
    Bruksbil: Saab 9000 96'a 2.0ltt
    Busbil: Toyota Supra MKIV
    Länk till supran på garaget
    feb 2004
    Karlstad
    Men går det att få HC ner från 450 till 100 med etanol?
    Hur mycket ska jag ha i isåfall?
    Citat Ursprungligen postat av aladinsane
    Japp körde igenom farsans range rover V8 -00 med två rensade kissar, 40% etanol i... inga problem
    No more SAAB...
    "Det är svårt att vara ödmjuk när man vet att man har rätt..."
    Du får ha en större del etanol i tanken bara... Vet ej hur mkt. Men se till att ha kanske runt 10liter i tanken och slå i 2-3liter etanol kanske?
    Observera, du bör ju inte göra såhär. Utan du bör hitta varför din HC halt är så hög. Kan ju vara något som är bra att åtgärda. nånting är inte helt friskt.
    Nyköping
    Det går aldrig att få ner ett så högt HC värde med etanol tro mig.
    Jag har testat, lambdat kommer inte bli godkänt då istället.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    feb 2004
    Karlstad
    900 power.
    Vad var det du provade?
    Hur mycket hade du i tanken?
    Vad var det för bil?
    Vad blev lambdat då?
    Nyköping
    900 power.
    900S med Lucas CU14
    Trasig katalysator
    Lambdat låg nog runt 1, minns inte riktigt, men HC var för högt.
    Provade ca 30%, för sen visste jag att lambdat skulle bli för snålt.
    Hjälpte inte speciellt mycket, något lägre HC blev det.
    9-5 Aero -02
    feb 2004
    Karlstad
    såg att tätningsringen, eller vad det nu heter, på ventilkåpan var sprucken så ventilationen tar luft där. Kan detta ha med saken att göra?!?
    Nu mer Södermanland
    Nej, problemet ligger hos din katalysator som till är 99% är slut.
    Vid lamda 1.0 utan kat så ligger HC högt och CO är lite över det normala.
    Eftersom HC är oförbrända avgaser kanske du ska kolla upp lamda talet också, eftersom HC är på en ganska hög nivå.
    Kanske kan vara så att du har mkt oförbränt bränsle som eldat upp din kat.
    Har du misständningar?
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
  1. Värde på min 900 SE -97
    Av lindell90 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-05-31, 09:14
  2. 15t/6 Värde?
    Av Kozmo i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 17:36
  3. 9000 2,3i: Skyhögt HC, svajande tomgång
    Av weeeman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 18:42
  4. Värde på min SS
    Av Lajndblow i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-08-11, 10:57
