Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Installera oljetempmätare!
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Köpte en billig oljetempmätare på Micro (finns säkert bättre och dyrare, men men...) och fick med en plugg/adapter som med all säkerhet inte passar. Nu vet jag att det finns alla möjliga sorters adaptrar/pluggar på Biltema, AD-Center, Mekonomen etc. och vill veta vad för dimension jag ska ha.
    Dessutom, ska man bara dra en kabel från givaren til mätaren? Hur fäster man kabeln på givaren?
    All makt åt Thengil!
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Installera oljetempmätare!
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    M14x1.5 ska du ha. Tror att de flesta givare har samma sorts gängor, så en biltema adapter passar nog. Sen vore en tätningsbricka bra att ha också.
    Ja.
    Kabelskor? (ringkabelsko brukar vara lämplig att använda, men naturligtvis är det avgörande hur anslutningen på givaren ser ut)
    En vanlig kopparbricka som till oljepluggen?
    Naturligtvis, kom på det strax efter jag postat...
    Söderhamn
    Nja. Den ska helst vara lite mindre... Åtminstonde till adaptrarna på Biltema så är oljepluggens bricka för stor.
    Har länkar åt dig om du vill.
    Den här adaptern ska passa:
    http://www.biltema.se/products/product. ... emId=77432
    Och brickan på den här t-kopplingen är lagom stor. Vet inte om det finns lösa brickor, men tar du lös brickan som sitter på t-korset så passar den. Dyrt med en 40:- bricka iofs, men som sagt. Du kanske kan hitta nån i samma dimension löst...
    http://www.biltema.se/products/product. ... emId=77423
    Följde med en tätnngsbricka till adaptern jag köpte på Micro.
    Håller det verkligen helt tätt mellan givaren och adaptern? Kan nämligen inte skruva in givaren i botten, den är lite svagt konisk och blir bredare ju längre upp/in på gängorna man kommer. Det borde iofs göra att det sitter...
    Men jag såg gärna att den gick att skruva åt till botten med en tätningsbricka eller liknande.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Men är givaren konisk behövs ingen tätningsbricka. Men mellan adaptern och oljetråget så är det bra med en tätningsbricka och då borde orginal storlek gå bra tycker jag.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Huddinge, Stockholm
    Nån som har i huvudet vad det är för gängdiameter på oljepluggen.
    Oljetrycket är iaf M14 1,5mm ?
    M.V.H.
    Söderhamn
    M.V.H.
    Båda är M14x1.5.
  1. oljetempmätare
    Av ski4fun i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-12, 14:19
  2. hur koppla in oljetempmätare og900
    Av olabola i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-30, 02:19
  3. oljetempmätare i 9-3 mod99, ltt?
    Av Garmfighter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-06, 23:01
