Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Styeservo...
    Styeservo...
    Kanske en dum fråga men finns det nån 9000 modell utan servo håller på att spara vikt å ska man bara köra rakt fram behövs ju inget servo eller hur...
    nov 2003
    Va' häftigt!
    Skall du bara åka rakt fram kan du ju plocka bort styrningen helt och hållet. Och inte behöver du ha differential heller. Båda är ju rätt tunga!
    Fast litet opraktiskt blir det väl!?
    Per L
    Citat Ursprungligen postat av Per L
    Va' häftigt!
    Per L
    Nja lite ska ja väl svänga håller på att lätta bilen lite å känns det onödigt med servo för ja tror trimmningen kommer att spåra ur i vinter så bilen kommer nog inte ut på vägen igen. Tror inte att SBP kommer att tycka om den så det får bli racing istället.
    nov 2003
    Jag ansträngde mig bara att vara dummare än jag är (hoppas jag)
    När servostyrningen gick sönder på min BMW 3.0S satte jag under reparationstiden dit en styrsnäcka utan servo. Trots smala 195-däck blev bilen ohyggligt tungstyrd om man inte hade "hyfsad" fart på bilen!
    Fast armstyrka fick man ju!
    Per L
    Vet du om det finns nån som passar till 9000 då????
    nov 2003
    Tyvärr vet jag inte det!
    Men teoretiskt vore det väl möjligt att ta bort servopumpen och "koppla ihop" in- och utgångarna till kuggstångsstyrningen. Är det bara fullt med olja i denna "krets" som kan cirkulera borde det smörja fullt tillräckligt för att hålla. Troligen blir det bäst att behålla servostyrningens oljebehållare för att förenkla kontrollen av att det finns olja i systemet.
    Fast du spar ju inte speciellt mycket vikt med denna lösning!
    Innan jag bytte styrsnäcka på min 3.0S körde jag med den läckande styrsnäckan genom att ta av drivremmen till servopumpen. Då slutade styrsnäckan att läcka och jag körde ett tag utan servoverkan tills jag bytte till en "icke servo"-styrsnäcka och därefter till en renoverad servostyrsnäcka.
    Per L
    Östersund
    Det finns ingen anledning att koppla ihop några slangar om servostyrningen ska avvecklas. Ihopkopplade slangar kan definitivt göra att den går tungt...
    Skruva bort slangar, pump, oljebehållare och drivrem så har du sparat några kilo som antagligen kommer tillbaka i bilen när du tränat upp armarna tillräckligt
    Även riktiga racebilar har servostyrning
    nov 2003
    Jag skulle gissa att du om du vill ha litet livslängd på kuggstångsstyrningen måste du trots allt ha olja i den på samma ställen som det finns när den är "servokopplad"!
    Annars skulle ju "servodelarna" gå utan olja och det låter inte alls bra!
    På min 3,0S med styrsnäcka skulle det absolut inte gå att köra utan oljan! Det vet jag säkert!
    Per L
    Det känns som jag behåller servon vikten ligger ju i rätt ända av bilen så jag får väl lätta bak istället...
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av boggerman
    Fast pumpen tar säkert nån HK och 5kg är inte lite om man tar några här å där..
    Pump, kablar, slangar, behållare m.m. blir ju lite och så får man lite mera "lättstädat" motorrum.
    Har inte de äldre 9000i muskelservo standard?
    M.V.H.
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Köp mitt elektriska servopumpkit istället..
    Har ett till Salu..
    Bara att koppla på Jord o plus samt två slangar..
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Citat Ursprungligen postat av Robert@
    Har ett till Salu..
    Vill ju bli av med servon helt kör ju med tomatlåda så vikt lär man ju ha ändå.. Tänkte se hur mycke effekt en sån låda tål ska bara förstärka den lite först vinter projekt...
    Dalarna
    Har ett till Salu..
    jajajaja..
    Lycka till..
    / Robert Uhr
    jun 2003
    Upplands Väsby
    9k utan servo??
    M.V.H.
    Våren 1984 pratades det om ett sånt fenomen. Testades visst på nån provbil. EJ säker uppgift. Fast de finns ju en massa gamla med muskelservo. DVS där skiten pajjat o man inte orkat laga.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Huddinge, Stockholm
    Ok.. det det fanns aldrig?
    Annars så kanske man kan ta en från og900..?
    M.V.H.
