Ämne: Vad har jag nu lyckats med? Org. stereo ng 900
    trollhättan
    Satt tillbax min orginal stereo efter att jag lackat den och den bad då om kod.. Slog in koden men fick sista siffran fel.. då stog koden bara kvar och jag lyckadess inte nolla den på något sätt..
    Tänkte då att jag bara skulle nolla den genom att ta bort batteripolen en stund.. Dock så är det bara 4 streck där nu och det går inte att skriva in koden..
    Hur gör jag för att kunna skriva in koden på nytt?
    Tacksam för snabb hjälp.
    Mvh. Andreas
    *SÅLD* ng 900, 9-3 plast och steg 2
    S60 2.4 till vardags
    Porsche Boxster S -03 till fest
    Steg 4
    aug 2003
    Det står i instruktionsboken.
    Mitt minne sviker mig, men jag har för mig att du ska hålla inne band-knappen i ett par sekunder, då kommer displayen slå om till CODE IN och du kan slå in koden på nytt. Slår du fel för många gånger måste radion vara igång i en timme innan du kan prova igen.
    Fredrik
    trollhättan
    kanske borde vart smart nog att titta där..
    Tack så mycket znorc!
    Mvh. Andreas
    okt 2005
    Kungsängen
    har du fått den att fungera eller? annars ere bara att dra ut alla sladdar till radion och sen sätta dit allt igen. sen funkar det.
  1. Amp 1 nån som kan/lyckats laga?
    Av Purex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 02:14
  2. Nån som lyckats få ett 3-tums JT att gå tystare?? (M/04 9-3)
    Av perr i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-11-18, 00:04
  3. Hur har jag lyckats dela vv ventilen?
    Av bargis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-09, 01:26
  4. Lättade 9000, hur bra har ni lyckats?
    Av jonTe i forum Allmänt
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2007-03-19, 09:30
