Varför har 9-5 aero så låg toppfart? Är den hastighetsbegränsad vid 240km/h eller är karossen lika strömlinjeformad som en vägg?
F.d 9-5 Aero -00 och 99 Turbo -78
Det finns en begränsning vid 240 km/h, de senare modellerna vid 250 km/h
mvh
9-5 Aero har tvärtom mycket god aerodynamik, och är dessutom fint "balanserad" mellan främre och bakre lyftkrafter i högre farter.
Räkna med att nästan varva ur 5:an med ca. 300 hk.
KK
Tack för det, för något stämde inte. Är det enkelt att ta bort denna spärr?
Vad är farten om den "nästan" varvar ur på 5:an?
Spärren sitter i styrprogrammet i ECM. Kräver således ny mjukvara (läs: trim).Ursprungligen postat av Flåklypa
KK
Vågar man trimma? Hur håller lådan och motorn (läs kolvar) för ett steg 3? Har man koll på värmeutveckling och spikning då?Ursprungligen postat av KK
Vilken årsmodell pratar vi om? Personligen tror jag mer på ett "hyfsat snällt" steg 3 än ett steg 1...Ursprungligen postat av Flåklypa
KK
-00 eller -01.Ursprungligen postat av KK
Jag tror också att låga mottryck hjälper motorn att hålla ihop, är du inne på samma linje? Blir det inga problem med spridarna?
Ja, man bör ha klart bättre förutsättningar att få det att hålla ihop med ett "väl avstämt" koncept.Ursprungligen postat av Flåklypa
De "begränsande" punkterna är:
- avgas (3" framrör och 2,5" efter racekat är "lagom")
- turbinhus (#5, bör bytas mot ett #6)
- intercooler
- luftburk (bör öppnas och röret in till den avlägsnas)
- inloppsrör (den s.k. "kobran")
- bränsle (3,5 bars regulator eller "grönisar" fixar biffen)
Självklart skulle det inte skada med kralligare kolvar heller, men det är en annan femma...
KK
Kan man inte få problem med vevhusventilationen om man byter till större inloppsrör till turbon? Blir det trim så är det avgas och programvara som kommer att göras. Vilken effekt hamnar man på då om man vill vara hyfsat säker...270-280hk? Med 300hk vettefan om jag vågar sova om nätterna.Ursprungligen postat av KK
www.nordictuning.biz
Där har du en trimsats som ger 300hk på 9-5 Aero!
/Marcus
Hej.
Jo finns risk att man sabbar VV mer om nya inloppsröret inte är korrekt utformat.
Vill du ha bättre sömn om nätterna med 300hk så är ju T5-kolvar en tämligen ekonomisk lösning.
B256R@1100kg. SwedishPerformance.
Att trimma är silver, lätta är guld.
Runt 280 hk med ett lämpligt steg 3 så har man lite marginal i alla fall.Ursprungligen postat av Flåklypa
KK
http://cars.maptun.com/bilder/55_383_motor_006.jpgUrsprungligen postat av Flåklypa
Detta kanske kan vara nåt ??
Det där såg trevligt utUrsprungligen postat av AeroRydde
Jag tycker att det där ser lite väl "designat-hemma-på-kammaren-och-ihopsnickrat-på-metallslöjden" ut...Ursprungligen postat av AeroRydde
Ta och fundera på var banjoskruven hamnar i det där röret.
KK
"Man kan göra så, men det är inte rätt"
Liten korrigering: "Man kan göra så om man har smidda kolvar, men det är inte mer rätt för det"...Ursprungligen postat av 32991
KK
Jag har hört att skillnaden mellan smidda och gjutna kolvar är att de smidda har högre motståndskraft mot spikning. Kommentarer?
smidda saker har väl alltid bättre hållbarhet än gjutna?
