Har ett stort problem med min Saab 900 1996. Ingen tendning pa sparkplugs utom liten pa 1 och 4. Har bytt ut hela systemet even ECU som jag fick lanad. Ursecta min Skrivad Svensk. Hoppas nagon kan hjelpa. MVH fran Island
Testa med en annan DI-kasett. Kan vara den som gett upp.
DI-Kasette ? Menar du Ign Coil?
Om bilen Har DI (Direct Ignition) så kan det vara denna som är trasig.
Den har inte direct ign, men ett coil, distributor cap, cam pos sens, crank pos sens, ECU. Som jag har sagt byt ut hela systemet och fortfarande samma problem
Snalla, er det nogan som vet. Jag er helt slut pa ideer
Hur mkt har du bytt???Ursprungligen postat av Icy
kolla noga i fordelarlocket! inte alls ovanligt at felet ar dar!
Lycka till
mvh
Anders
Saab! vad annars??????
Har bytt ut fordelarlock med 2 stk andra sam jag fick lanad. Dom sag inta sa dar vel ut men jag har i alla fall provat 3 styk
Okej... hmmm....Ursprungligen postat av Icy
Under instrument bradan vid forarens fotter finns en box med relÄn.
Lossa torx skruven som haller den stangd, o kolla RELÄ nr 2.
loser inte deet sig da, e det mog bara att ta till Tech 2
Lycka till!
Anders
