Tjenare!
Kan jag sätta på 6:ans avgashus på min 9-5 Aero turbo, utan att fixa ny mjukvara, eller har det ingen effekt om jag inte fixar rätt S/W?
Tjenare!
Stolt ägare av en 9-5 Aero -00!
Risken är att det blir sämre, då inte S/W är gjord för den turbon. Tänkte på de, visst du har ett BSR steg3 289hk men ingen större kobra som det ska vara till det programmet? Varför inte köpa en sådan istället ? Sen att ta bort Openairfiltret som sitter och suger varmluft i motorrummet borde också göra förbättring.Ursprungligen postat av bluetaily
Edit: Såg nu att du hade 300hk/470Nm så du har väl inte BSR steg3 längre.
Jo håller på att bygga en sådan kobra...blir förhoppningsvis klar nästa vecka. Jo det är BSR Steg 3 fortfarande, men vid bänkning så gav den 296 hk å 469 Nm. Kankse beror på att jag har 3" från turbon, samt Race katt!Ursprungligen postat av negative
Jag ser ingen anledning varför du inte skulle kunna montera #6 turbinhus ihop med en vettig kobra. Programmet begär ju avsevärt mycket mer luftmassa än original så ett större turbinhus bör inte vara någon nackdel, snarast tvärtom.
Om du vill vara på den säkra sidan så kan du väl kolla med Micke på BSR...
KK
När jag byte från 15T#6 till 18T#7 utan att ändra någonting i programet (BSR steg 3) så gick bilen märkbart mycket bättre. Dock så byttes intercoolern ut oxå.
Slutfarten på strippen ökade från 165 till 178 utan att ändra i mjukvaran.
Klicka här för info om bilen
Då har nog den stackares 15#6an levt ett rätt så stressat livUrsprungligen postat av Jonas 2606
Hej !
Ett #6 avgashus, kungskobra, en bra IC och ett öppnare avgassystem borde vara att ganska lagomt recept för 290-300 stabila hästar.
Subaru Legacy BoxerDiesel M11 (Orkade inte vänta på ng9-5 kombi)
900 S 2,0i NoPower M97
Ja då ska jag se om jag få tag i 6:ans avgashus. Trodde att man behövde fixa i mjukvaran när det rörde alla turbo saker. Men vad händer om jag skulle sätt på en 18t utan mjukvaruändring då?
Men ska inte den begärda luftmassan uppnås även med #5 som progget är gjort för, så enda skillnaden skulle bli lite taskigare bottendrag, och kanske lite mindre stressad turbo.Ursprungligen postat av KK
Jonas 2606 : Var det på en trionic7 bil ?
Beror på hur programmet ser ut. Olika trimfirmor tycks ha lite olika filosofi därvidlag...Ursprungligen postat av negative
KK
Nej, Trionic 5Ursprungligen postat av negative
